машина W210 1996года е-280 то есть мотор 2.8 акпп 722510 затягивает переключения с начало было с 1 на 2ую передачу дальше вроде норм и то через то с пинком то нет то вобще все плавно и нормально но это редко!!теперь может может с 1й на 2ую норм а дальше тянет в общем не понятно работает то пинает то нет то затягивает то нет может вообще на какой нибудь скорости зависнуть и ехать например на 2 или на 3ей!!при чем на холодную при переводе акселератора с P на R и D толков нет и с первой на вторую вобще тяжко переключает но как прогреется появляются толки но переключает по лучше!!!что может быть??что нибудь можно сделать или акпп на замену?????
тупит акпп
Отправлено 09 December 2011 - 19:44
Отправлено 11 December 2011 - 16:23
всем лень тебе отвечать!!
Отправлено 11 December 2011 - 20:46
причина толчков может быть в поршне ленты в-1 ИЛИ В ГИДРО-БЛОКЕ.машина W210 1996года е-280 то есть мотор 2.8 акпп 722510 затягивает переключения с начало было с 1 на 2ую передачу дальше вроде норм и то через то с пинком то нет то вобще все плавно и нормально но это редко!!теперь может может с 1й на 2ую норм а дальше тянет в общем не понятно работает то пинает то нет то затягивает то нет может вообще на какой нибудь скорости зависнуть и ехать например на 2 или на 3ей!!при чем на холодную при переводе акселератора с P на R и D толков нет и с первой на вторую вобще тяжко переключает но как прогреется появляются толки но переключает по лучше!!!что может быть??что нибудь можно сделать или акпп на замену?????
