Дурацкие вопросы =)
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 August 2005 - 12:12
1) что это за регулятор справа если встать спереди лицом к двигателю. к нему идёт вакуумная трубка, и потом из него идёт в двигатель. ещё от него идёт электрический провод.
2) После нагрева до 90 - 110 градусов не включается вентилятор. Как сделать чтоб включался?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 04 August 2005 - 15:35
На первый вопрос ответа не знаю!
На второй, у меня тоже не включался, там стоит магнитная муфта и за включение отвечает датчик! Если поменял и не работает значит сама муфта не исправна!
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 04 August 2005 - 16:02
2) если я ничего не путаю у тебя должна стоять термомуфта, которая по умолчанию должна при повышении температуры двигателя прижимать крыльчатку к шкиву. Как правило, даже неисправные муфты крутят вентилятор но с меньшей скорость не соотвествующей оборотам двигателя. Проверяется исправность газетой свернутой в трубку ,исправная муфта порвет ее, на неисправно остановит крыльчатку. Ни в коем случае не пытаться "протестить" рукой!!!
Неисправные либо ремонтируют либо клинят "намертво" но это черевато увеличением шума.
1) не совсем понятно о чем речь :(
з.ы. а вообще как ведет себя вентилятор? крутится или нет?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 August 2005 - 16:45
1. Если у тебя автомат, то это клапан который затягивает передачи на холодном моторе.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 August 2005 - 22:21
Какие передачи? Машина в 123 кузове!
Цилиндрический эл.клапан слева около коммутатора?
Их может быть 2. Один коррекция зажигания при вкл.кондея, вторый связан с рециркуляцией отр.газов.
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 August 2005 - 12:52
Вентилятор крутится совершенно свободно. Если его задеть то остановится без всякого сопротивления. Крутится очень медленно...
Клапан? там походу регулятор. Что меняется если его крутить?
#7 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 August 2005 - 12:59
Осталось разобраться что у тебя стоин электро или термо муфта. Посмотри в основании вентилятора есть ли разъем, он должен быть одноштырьковым.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 August 2005 - 20:02
Идёт провод к нему в основание. Да и картинка в книжке подтверждает гипотезу что у меня электромагнитная муфта стоит. Всё выглядит именно так как нарисовано. (книжка Атласы Автомобилей. Серия W123. ст 52)
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 05 August 2005 - 20:20
блин, разобрался я с трубками и оставил подключение этого клапана на последний этап..... и потерял где то схему подключения..... может кто кинет?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 August 2005 - 23:39
Подай 12 v на этот разьем. Раздасться шелчек и будет быстрей вращаться-эначит неисправность проводки или датчика вкл. вентилятора.
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 August 2005 - 21:08
Щелчёк не раздался. Была искра при соединении контакта (из этого заключаю что цепь замыкается). На вентиляторе это никак не отразилось. Может проблема в том что там всё заржавело? =) Всётаки 2 года в луже не шутка =)
#12 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 August 2005 - 22:04
Скорее всего ты попадал на корпус и коротило.. Попробуем по другому.
Ищем датчик вкл. вентилятора-двух контактный (самый первый на голове блока, к радиатору). Вытаскиваем разьем и замыкаем контакты на проводе. Должно все включиться ...
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 08 August 2005 - 00:10
Уточнить хочется. Первый если считать от радиатора? или наоборот? И не замкну ли я нахрен чё-нить в проводке так что потом не расхле###ь =)
А предохранитель есть выделенный именно для вентилятора? Ели есть то который?
#14 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 August 2005 - 07:57
Обычно первый от радиатора. Разъем одевается сразу на два контакта. Если боишься, то замкни через предохранитель или переключи тестер на режим измерения ток и проведи измерение силы тока (может быть большим поэтому лучше аналоговым).
#15 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 August 2005 - 12:59
Как проверить работу электромагнитной муфты вентилятора охлаждения дигателя?
Электромагнитная муфта включается при температуре двигателя больше 100°С.
Работа вентилятора при включенной муфте сопровождается повышенным шумом и вибрацией мотора.
Для проверки на холодном работающем двигателе взять свернутутю трубкой газету «Правда» и попытаться остановить вентилятор. Должно получиться.
Повторить попытку на прогретом до температуры >100°C двигателе — газета должна быть порвана в клочья.
Если вентилятор не работает, необходимо проверить предохранитель муфты (N10, 8A в случае W201).
Если вентилятор не работает при исправном предохранителе — необходимо снять и замкнуть контакты датчика вентилятора (двухконтактный датчик справа в передней части двигателя). Вентилятор должен заработать.
Вентилятор заработал — заменить датчик вентилятора.
Вентилятор не работает — заменить электромагнитную муфту.
Автор сообщения: Егор
  • Гости
Отправлено 12 August 2005 - 18:08
Сменил предохранитель, прогрел до 110 градусов движок, замкнул контакты датчика.... всё мертво, никакой реакции.
Как эту муфту вынуть и посмотреть? может можно как-то исправить её? (электромагнитная у меня)
