доброго всем,есть вопрос как снять ручку с двери 124 закипело жуть
ремонт
Отправлено 10 December 2011 - 09:41
Отправлено 10 December 2011 - 09:49
наружнею?доброго всем,есть вопрос как снять ручку с двери 124 закипело жуть
В двери с торца - заглушечка на уровне ручки.
поддень и сними её.
В нутри увидишь винт под шестигранник(на помню на сколько - на 4 помоему)
Отпусти его на несколько оборотов и тяни ручку назад.
Она должна сдвинуться где-то на сантиметр.
Ну а дальше поймёшь что делать...
Удачи!
Отправлено 10 December 2011 - 16:23
на 3 =)))В нутри увидишь винт под шестигранник(на помню на сколько - на 4 помоему)
подскажите что лучше сделать, ща сам снимаю ручки, 3 снял а вот 4 не поддается, в болте слизаны грани, удивительно как его вообще закрутили, как лучше его выкрутить? высверлить? или на конец шестигранника нанести холодную сварку и засунуть в болт, что бы сварилось так сказать а потом крутить если выдержит?
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 10 December 2011 - 17:19
высверливать тяжело, но можно. если хочется по скорее, то проще найти бу ручку и просто расколоть свою, по цене сверла получатся столько же. и когда сверлишь, по центру тяжело сверлить, ручка портится. а если будешь колоть и вдруг отвертка крепко забьется, то может еще и открутить сумеешь можно еще заглушку рассверлить, но похоже за нее хотят больше чем за ручку.
Отправлено 10 December 2011 - 18:35
Может мы немножко друг друга не поняли, у меня слизались гране в болте под шестигранник http://www.elcats.ru...2e-f15d13719f7d №131
Отправлено 10 December 2011 - 19:19
Удленнёное сверло диам.4№131
в магазинах есть...
высверливается на ура.
В магазинах "метизы" покупаешь новуе винты (больше диаметром..) перерезешь резьбу.
И всё.
Проделывал такое на задней двери...
Отправлено 10 December 2011 - 20:00
там глубоко очень...забиваеш туда звездочку
Отправлено 10 December 2011 - 20:14
забиваеш
яж говорю, ручка силуминовая треснет
Отправлено 10 December 2011 - 20:20
И если как надояж говорю, ручка силуминовая треснет
сверлить- мимо может пойти.........забивать........сломаешь.
я пилил саму ручку и ........было мне Шастье))
Отправлено 10 December 2011 - 20:45
так я и грю, забить, расколоть и поменять, новая ручка чето 500, бу по 100
Отправлено 11 December 2011 - 17:09
всем спасибо за советы, придется сверлить, т.к. действительно глубоко,
