Приветствую всех! Проблема такая: не с того ни с сего перестал работать спидометр и соответственно напробег встал на месте...
Посмотрел в иструкции, а там написано, что нада машину поддомкрачивать, про снятие панели как-то невнятно написано, да и где сам тросик находится не написали...
Машина W124 2,3 5МКПП 1991 год.
ВОПРОСЫ:
1) Что-то с тросиком?
2) Где его искать
3) Если ямы в гараже нет, реально ли подлезть и вообще надо ли?
4) И как снять панель?
Тросик спидометра
Отправлено 09 November 2006 - 17:35
Отправлено 09 November 2006 - 18:47
Стрелка спидометра работает или нет?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 09 November 2006 - 19:19
Доброго времени суток! Не знаю, как на 124, а на 190 тросик спидометра отсоединяется от коробки передач естествено из под мащины-без ямы очень геморройно, да и не по сезону сейчас на земле валяться...
Трос найдете без проблем-он выходит из салона в моторный отсек, вдоль кожуха сцепления, опускается к коробке и входит в нее справа-снизу по ходу движения автомобиля (оговорюсь-так устроено на 201-ом кузове) Выкручивается длинный болт с головкой на 10мм и тросик вытаскивается из коробки.
Удачи!!!!!! На 190-ом трос короткий, поэтому от приборной панели его можно открутить, только сняв ответную часть от коробки, потянуть трос вместе с приборкой в салон и только потом получается просунуть руку в щель между торпедой и приборкой...
А может у меня руки слишком толстые?
W201-190E-2.0-МКПП-102.962-1989
Отправлено 14 November 2006 - 16:26
Тросику кирдык: ржавчина и годы сделали свое дело... купил новый, только вот приборку как ни пытался вытащить не могу... Мож кто снимал на 124? подскажите
Мерс W124 | 230E | 102982 | 5МКПП | 1991г. Black
Отправлено 14 November 2006 - 17:12
Много было и про съем приборки, и про тросик.
Поищи.
