вопрос по отопителю 124 87г
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 10 December 2011 - 22:06
всем здрасти!
короче вопрос такой
на 124 87года без кондея. когда вент печки вкл на максимуи из воздуховодов слабо дует теплый воздух, а когда открываю средний воздуховрд котор холодный дует очень очень сильно.
сегодня разобрал немного чтобы осмотреть чё как и в принципе все работает, все регулируется я имею ввиду направления!
подозреваю что забит радиатор, если я прав то как его почистить, а если нет то посоветуйте пожалуйста куда посмотреть!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 10 December 2011 - 23:18
Думаю, можно попробовать снять вентилятор печки, и оттуда попробовать почистить мусор. Может на пылесос шланг подходящий резиновый надеть, и выпылесосить :rolleyes:
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   иришкамерсовод
иришкамерсовод
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 07 January 2012 - 00:07
клапан печки посмотри была у меня такая проблема рядом с аккумулятором
#4 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 25 January 2012 - 14:33
такое же авто, и тоже самое было прошлой зимой, кстановил доп помпу на печку, в моей комплектации не было и теперь не то что тепло, а даже жарко в машине !!!!
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 26 January 2012 - 11:08
Почистить механически радиатор печки от грязи, скопившейся в его ячейках, можно лишь разобрав полавтомобиля... )) Снаружи вы до него не доберётесь. А снимать надо торпедо и всё, что с ней связано, а также "бороду" можно для удобства. Сняв всё это вы увидите чёрный корпус печки. Он половинится (верх от основной части отстёгивается - по контуру стоят маленькие, железные защёлки). Сняв верх, вам будет доступен радиатор печки для манипуляций.
Внутреннее содержание радиатора мы заливали разбавленной уксусной кислотой, выжидали время и промывали большим количеством воды под напором в обоих направлениях...
Как-то так.. ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 January 2012 - 11:37
У ТС не дует!!
При чём тут доп.мотор..
Очень аккуратно!
Пластик на корпусе довольно тонкий и хрупкий..
Незапутайся потом с тягами воздуховодов.Запоминай хорошенько или фотай в процессе..
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 January 2012 - 11:52
А с чего Вы взяли, что из центральных сопел должен идти горячий воздух?
Вы сейчас пол машины разберете, из-за того что наоборот центральные воздуховоды надо закрывать, может и из боковых горячим подует.
http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
Прикрепленный файл  Doc2.doc   1.5МБ   108 скачиваний
Как давно меняли ОЖ? Может быть воздушная пробка.
#8 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 26 January 2012 - 14:07
Мой тебе совет,снимая радиатор отопителя,нужно полностью вытаскивать корпус печки-сыкономишь время и нервы. если будешь располовинивать, потом хер соберешь нормально.
#9 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 13 February 2012 - 00:39
всем здрасти!
короче вопрос такой
Тоже самое из центрального сопла дуёт холоднячий воздух аж коленка замерзает(-25 за бортом)
Можно как нибудь по поподробнее как всё таки исправить))
#10 ОФФЛАЙН   bambur
bambur
  • Cообщений: 125
    W123 + 2105 верный поджопник
Отправлено 13 February 2012 - 09:08
Пишут же,центральное закрывать надо,не для тепла оно. Для тепла боковые.
W123 200 АКПП 1983г.в. stromberg + 2105 поджопнег + Урал 8103-1
#11 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 14 February 2012 - 12:00
Поддерживаю, это приток свежего воздуха, из него должен холодный дуть! Я так понял человек жалуется не на температуру воздушного потока а на его силу. То есть дует слабо. Заметил что и у меня стало пусть не значительно но слабее дуть чем раньше, но сам по себе воздух кипяток!!! Тоже подозреваю что на радиаторе пыли много. Подскажи тогда, раз уж мы копаемся в этой проблеме- как замутить на 124 салонный фильтр ? Может кто делал ? Невозможно летом ездить, каждый день прибираться приходиться (((
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#12 ОФФЛАЙН   Sambrero11
Sambrero11
  • Cообщений: 1
    W124, 300D, 1987
Отправлено 14 February 2012 - 20:07
Звиняйте хлопцы я так и не понял холодный или горячий должен из центра дуть? у самого такая проблема) пока решил ее скотчем)))
#13 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 14 February 2012 - 20:44
Зачем сразу скотчем ? Если колёсико не закрывает полностью подачу холодного воздуха, значит нужно подрегулировать заслонки ! Если посветишь фонариком внутрь сопел - увидишшь пластиковую головку болта под шестигранник, вот его нужно подкрутить , чтобы заслонка закрывалась плотненько .
8 916 256 82 88 Константин
#14 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 14 February 2012 - 22:16
+1, все верно.адуть должен холодный! про салонный фильтр мыслей ни у кого нет?(((
#15 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 14 February 2012 - 22:22
а ,так, в 124 мурзе жара!!!! я сел на него после девятки, до сих пор согреца не могу, топлю на полную катушку, в футболке езжу :biggrin: , жена ругаеца)))) удобно, крутнул колесико, из средних сопел прохладой дует)))) мерседес -ЭТО ВЕСЧ!!! да простят меня модераторы за заглавные буквы)))
#16 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 February 2012 - 08:55
Интересно и с какого перепуга не соберёт нормально?Сам не раз на 124х отопитель перебирал с полной разборкой и промывкой!всё собирается и разбирается очень просто,ну конечно если задоручием не страдаешь!
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
