Доброго дня, уважаемые мерсоводы. Имеется проблемка с системой SRS: при включении зажигания загорается лампочка SRS. Затем тухнет, но через секунду снова загорается и не тухнет. Понятно что неисправность в системе SRS(подушки безопасности). Добрался до блока SRS(под пепельницей). Прозвонил все 6 подушек безопасности. Не оборваны. Провода от них хорошо различимы. Идут двойные цветные провода(цвет от каждой подушки свой) в общей чёрной изоляции(по 2 провода) как сетевой провод удлинителя. Если включаешь зажигание при отключённом разьёме то лампа SRS горит постоянно. Ясно что компьютер вообще не находит блока, тоесть обмен между блоком и компьютером при включённом разьёме есть. До сервиса с компом ехать не советуйте. В городе грамотных нет. Ездил. Сказали что неисправность системы SRS, но чего конкретно - мол не видят. Может кто подскажет чего ещё можно своими силами посмотреть?
Заранее спасибо за советы.
Проблема с Srs в 210 рестайл
Отправлено 11 December 2011 - 17:35
MB W210 WDB2100161A963060
Отправлено 11 December 2011 - 20:45
в первую очередь датчик присутствия переднего пассажира . очень часто выходит из строя
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 12 December 2011 - 20:00
Сегодня был в очередной раз у диагностов. Посмотрели ошибки. И сразу интересный вопрос: а не ремонтировалось-ли рулевое управление? До этого таких вопросов не возникало. Я отвечаю, что да, рейка менялась, развал делался. Но во-первых, когда снималась рейка то делали это специалисты, которые не по наслышке связаны с меринами, во вторых лампа загорелась через пару месяцев после этого. Их вердикт: была ошибка датчика поворота(или угла поворота) рулевого колеса. Скинули, больше ошибок нет, но лампа SRS не тухнет. Чего можно ещё подсказать сервисменам чтобы посмотрели? Устал платить тупо за догадки(уже 4-й сервис). Заранее спасибо за советы.
