Электро-магнитная муфта 102-го
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 11 December 2011 - 21:44
Собственно интересует следующий вопрос:
С пред истории начну. С постепенно наступающими холодами стал замечать что температура двигателя за городом стала оптимистически опускаться на неделе при нуле за бортом стрелка не поднималась выше 60 градусов , меняю термостат на оригинал с температурой теперь всё оK.
Но сейчас наблюдаю следующую картину термос начинает открываться как положено градусов в 85-87, но моя муфта входит в жесткое зацепление уже при 80 получается фигня какая -то 10 градусов т.е. с 80 до 90 вентилятор продувает ледяной радиатор, вот......
Может сия аномалия связана с прежним местом прибывания мерса он у меня араб может бедуины чет намутили с датчиком что он раньше срабатывал...
1.Вот теперь ищу истину очень хочеться номерок двух контактного датчика электро-магнитной муфты как в оригинале на 102 градуса.
2.И еще бывает ли датчик с меньшей температурой включения например градуса 92 или 95 а то с 102 как то напряжно с нашими пробками...
3.И последнее, не пострадает ли моя муфта работая постоянно в таком режиме пока решаю вопрос... (практически не выключается)
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2011 - 21:53
Ну и пусть продувает - если радиатор холодный, ОЖ по нему не циркулирует. :-)
А ваще - косяк,конечно.
Дык, у тебя уже такой датчик. :-) Ну и на датчике написана температура срабатывания - глянь,что утебя написано.
Нет, пострадает.
Еще датчик температуры указометра приборки врать может.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 December 2011 - 22:09
С1.Вот теперь ищу истину очень хочеться номерок двух контактного датчика электро-магнитной муфты как в оригинале на 102 градуса.
есть миель 80-85, я себе на лето такой ставлю, зимой штатный на 100.
тут все датчики с номерами и картинками http://www.w201club....showtopic=19698
#4 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 11 December 2011 - 23:23
Ой спасиба ребят....Но вот той температуры с золотой серединой какой желал к сожалению не выпускают,либо вкл85отк80, либо вкл100-откл95
А вот 95-90 не бывает.....
Все равно огромное спасибо!
