Вопрос про прогревочные обороты.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
    W124 E 200 Coupe 1996
Отправлено 12 December 2011 - 20:10
Вообщем проблема такая.Завожу мотор,обороты растут до 1200.держутся ,иногда гуляют в пределах 1100-1500.Когда мотор прогрелся обороты не падают ,глушу машину ,завожу, и обороты 800. После езды, ставлю на нейтраль, обороты 1100. глушу ,завожу.снова 800.
Когда покупал машину было всё в норме,но прогревочные обороты не работали .было всегда 800.
После замены ПГБЦ и П образной прокладки, мастера обнаружили прозрачную трубку висячую. подсоеденили её куда-то под впускной коллектор+ к этому подсоединили фишку тоже висячую.На ТО сказали плохо работает лямбда. Расход составляет литров 17. Да ,ещё стоит газ. на газу тоже самое с оборотами.
Я здесь совсем новенький. если была такая тема,то направте,пожалуйста,а тему удалите.
Хотел бы услышать на что обратить внимание, что проверить.
Живу в Эстонии в маленьком городе Нарва. тут никто не может такое двигло сделать.А машина 300СЕ 24V мотор M104.980.АКПП 5 ступеней, машина 96 ого года 162 kw.
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2011 - 20:25
Здравствуйте. машину пропишите здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
Проверьте работу РХХ. Возможно клинит шторка.
В нижнем левом углу есть поисковая строка ключевое слово. похожих тем было много. На шесть тем ниже вашей РХХ
#3 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 December 2011 - 20:39
Снова создам тему. Удалите тему если было.Проблема такая: резко жму на газ машина набирает обороты доходят до 1500 далее дергается двигатель,немного замедляется рост оборотов,далее 1600 и потом резко набирает обороты до предела. что-то в районе 1500-1600 об происходит. похое как будто захлебывается топливом в этот момент.
На ходу ставлю Д машина разгоняется и на 1500 тупит .это если плавно давить на газ. если резко то на 1500 сильно дергается не едит вообще. потом прорывает и как выстреливает машина.На что обратитить внимание ?Машина с датчиком кислорода.Делать придется самому. в моем городе нет спецов.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 December 2011 - 22:43
Привет)
если "датчик кислорода" отключить есть изменения ?
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 December 2011 - 05:03
Вооружаться хорошим манометром, мультиметром... Изучить основные темы по КЕ и снимать показания по давлениям, параметрам датчиков... Затем делать выводы...Возможно придется чистить дозатор.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 11:57
Снова создам тему.
Ай молодца ! На 10 тем ниже глянуть и отписаться в своей же теме - впадлу ? :gigi:
Модеры спят и видят, как ходить по форуму, и подтирать за тобой.... темы. :insane: :gigi:
Сливаю темы в одну.
В случае создании следующей темы об одном и том же... подотру все нафиг. :)
#7 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 December 2011 - 21:01
Ладно ступил))).Азы КЕ изучаю.сам механик,только по грузовикам.
Сегодня посмотрел. Оказалось рычаги дросельной заслонки не нажимали на концевик ХХ.тросик подкрутил и всё стало стало нажимать до характерного щелчка. ХХ стали 900-1000.не идеал, но уже лучше .
По поводу провала в тяги,сейчас всё сново работает. странно. Может моя газовая установка так плохо влияет))).
Думаю дозатор перебрать и посмотрю.
Спасибо ,что помогли.
