W124 coupe 88г.в. e300 5мкпп....Проблема такая!!!!,катался я и не с того не сего машина за троила на горячем двигателе,и в добавок пропал холостой ход.....заводил на холодную ,работает нормально(не троит,но холостых оборотов нет),как только начинает прогреваться-так сразу же троит как будто захлёбывается...уже месяц не могу понять в чём дело..Буду признателен любой помощи,если есть в проф в Питере,то примчусь на ремонт!!!!
нужна помощь по 124!
Отправлено 12 December 2011 - 21:16
Отправлено 12 December 2011 - 22:44
Как вариант :
http://www.oldmerin....howtopic=106897
В "движки" переношу.
Отправлено 14 December 2011 - 23:45
Отправлено 14 December 2011 - 23:57
Сделал то что ?Увы не помогло(((
Только в КЕ ничего не крути.
Отправлено 15 December 2011 - 01:37
попробуй бегунок заменить
Отправлено 16 December 2011 - 03:54
Заменил и крышку,и бегунок,проверил давление бензо насоса,поменял дозатор,поменял датчик холодного пуска,и коммутатор тоже менял....Ничего не помогает Help!!!!попробуй бегунок заменить
Отправлено 16 December 2011 - 03:57
Как ты и советовал крышку трамблера и бегунок!!!!Полный список поменянного смотри выше,предыдущему отвечал!!!Сделал то что ?
Отправлено 16 December 2011 - 04:11
Выкрути свечи, посмотри нагар, замерь компрессию по горшкам и выложи результаты... в принципе с этого надо было начать...Как ты и советовал крышку трамблера и бегунок!!!!Полный список поменянного смотри выше,предыдущему отвечал!!!
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
Отправлено 16 December 2011 - 11:43
Понеслась...поменял дозатор,поменял датчик холодного пуска,и коммутатор тоже менял....Ничего не помогает Help!!!!
После замены дозатора ничего не изменилось ?
Отправлено 16 December 2011 - 19:07
После змены дозатора пропал холостой ход!!!!Понеслась...
Надо искать причину проблемы, а не менять все подряд... сам же потом концов не найдешь.
Так я и не стараюсь всё подряд менять,просто мне говорят возможную проблему,а я пробую)))
Сообщение отредактировал lemon: 16 December 2011 - 19:09
Отправлено 16 December 2011 - 20:30
звони помогу !После змены дозатора пропал холостой ход!!!!
