102 двигатель стрелка давления на прогретом двигатели, скачет не сильно, но колебается на прогретом давление 1,3-1.5 иногда при прогреве падаед до 1. колебания оборотов не большие. Масло Ликви моли-5W-50 на кастроле 10w40 было тоже самое! Где капнуть пока незнаю! голову капиталели, но распред не трогали двиг тоже капиталка 40000 назад, но порасёнка не менял.
Вопросик по давлению
Отправлено 13 December 2011 - 09:53
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
Отправлено 13 December 2011 - 10:55
ну и что не нравиться? если на хх нормальное давление, если на оборотах это мало -должно 3 давить, проверь давление манометром, потом смотри сам дачик на моторе и на приборке может врать от старости.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 15 December 2011 - 11:22
нравится пока всё вот только настораживает коллебания! приоборотах 1000-1100 подымается до 3. но летом при прогреве падает ниже 1 на холостых. датчик в порядке только поменял.
Отправлено 15 December 2011 - 15:42
Вот до 0,3 упадёт, тогда и поднимай панику, а сейчас нормальное давление.
Велик colnago
Отправлено 15 December 2011 - 15:53
нормальное давление, не парься!)
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 16 December 2011 - 10:03
Ладно не буду заморачиватся!!! спасибо.
