Запотевает лобовое стекло в дождь снизу, что может быть ? ![]()
Отправлено 04 August 2005 - 21:11
W124 300CE24 1990 CUOPE
Отправлено 04 August 2005 - 21:27
обычное дело...
Отправлено 04 August 2005 - 22:22
ДЛя кого обычное, а для кого нет! ![]()
Отправлено 05 August 2005 - 11:45
Запотевает лобовое стекло скорее всего из-за того, что не работает заслонка забора воздуха снаружи автомобиля. Заслонка стоит в положении - рециркуляция воздуха внутри салона.
Отправлено 05 August 2005 - 12:57
А может быть и фильтр забит, если он есть.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 05 August 2005 - 19:31
Где он стоит фильтр В купе ? под дворником смотрел
нет ,у меня есть кондер, значит должен быть филтр ,и кнопка есть вентеляция салона
Отправлено 08 August 2005 - 08:44
У меня тоже есть кондер и похоже действительно должен быть фильтр. Я думал он находится под дворником. А если его там нет, то есть подозрение что он находится как раз в районе той самой заслонки которая регулирует подачу воздуха либо из вне либо внутри салона. Но туда сложно добираться и я даже не знаю как. Неужто панель снимать придётся. Жуткое занятие.
Отправлено 08 August 2005 - 13:25
Когда запотевает стекло/стекла, можно включить кондишен, при этом регулятор температуры НЕ обязательно ставить в положение "максимальный холод"
. Тогда из дефлекторов пойдет теплый и сухой воздух - ничего не будет запотевать, особенно актуально в дождливую сырую погоду. Во многих машинах с климатом кондишен в такой ситуации включается автоматически - у меня на Омеге так.
Вообще, кондиционер изначально изобретался не для охлаждения, а как раз для осушения воздуха в типографиях - где-то это вычитал ![]()
Отправлено 08 August 2005 - 15:50
Понюхай не пахнет ли в машине антифризом, возможно течет радиатор отопителя
