Замена свечей на помогла
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 December 2011 - 14:09
Здравствуйте! Затроила машина на холостых особенно. Стала ехать с большим трудом. Приехал в СТО диагностика показала проспуски зажигания иногда 1й и 3й цилиндры. В моторе 2 свечи на цилиндр. Поменял все 12 свечей. Проблема осталась. Раньше иногда машина троила в пробке, газанешь- проходило. Могут ли быть забиты катализаторы или хреновый бензин или где еще поискать?
E240 1998
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2011 - 14:16
вариантов то масса начиная от плохой ВВ части на этих горщках, потом проблем с правым каталищатором, потом тупо рстяжение цепи...
на диагностику тебе нужно ехать нормальную.... тем более на 112-ом моторе все прекрасно тестится уж по ВВ части точно (равномерность с отключением конторов зажигания), ну а КАТы - и цепь - это разница адаптаций по головам (правая голова будет иметь меньший коэффициент чем левая), ну и там манометры вместо лямбды
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 December 2011 - 14:21
Подскажите поджалайста, а датчик, который возле воздушного фильтра стоит дает ошибку в компьютер или нет? Подозрения на него у меня есть.
По моему расходомер называется.
Сообщение отредактировал EXPLORER: 14 December 2011 - 14:21
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2011 - 14:40
расходомер если сдох совсем то ошибка будет, если устал и сильно врет то ошибки не будет, но все видно по адаптациям, и главное что на одну голову он избранно влиять не может....
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 December 2011 - 15:05
Странно, но сейчас я сходил, снял клему аккумулятора, покурил, поставил на место. Машина как часы работает. Это видимо к блоку управления стрельбой вопросы?
Вообще есть блок управления двигателем в 112 моторе? Чтото в интернете про "блок управления двигателем E240" ничего нет.
Сообщение отредактировал EXPLORER: 14 December 2011 - 15:14
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2011 - 15:16
видимо этот блок уже отстрелялся :moderator:
на 98-ом хз, а у меня на 2000 это сброс адаптации, т.е. комп типа обнулился...
#7 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 December 2011 - 15:21
Думаете блок ECU уже отсрелялся?
Мне вчера на диагностике диагност менял какие то параметры. Движок то сильнее троил, то слабее. Может он чего лишнего понастраивал там, а сбросом клемы нормальные настройки вернулись. Хз. Буду кататься, смотреть. Вот как блин в такие сервисы можно ехать :bangheat:
Так и будут менять все подряд, пока не наткнутся на хреновую деталь.
Сообщение отредактировал EXPLORER: 14 December 2011 - 15:24
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2011 - 15:32
да не, с чего вдруг...
просто диагност смотрел что и как, что-то включал, что-то отключал, так что ниче стращного... и это не сохраняется...
что он сказал то? :)
#9 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 December 2011 - 15:35
Показал мне на мониторе пропуски зажигания 1й и 3й, сбросил, заглушил и завел 5-6 раз, через 5 минут опять появились пропуски. Сказал свечи, а если не свечи то катушки.
Но машина троила постоянно, я не понимаю почему пропуски зажигания раз в несколько минут. Они должны быть непрерывно тогда.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2011 - 16:18
ошибки или на мониторе он показал отклонения по конкретным горкщам?
так он и должен был определить что именно, может в цене не сошлись?
я не очень понял что он показывал - ошибки или экран равномерности или экран пропусков зажигания, поэтому что сказать... в равномерность сразу видно что там постоянно идут отклонения, особенно эффективно при отключении контуров зажигания...
#11 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 December 2011 - 08:48
Я уж тем более не понимаю, что за экраны он показывал :) Серенький экран с черненькими символами.
Второй день сегодня пошел. Едет хорошоо. Видимо просто компьютер завис.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 December 2011 - 08:52
провода с катушек на этих моторах часто себя так ведут. замени - хуже точно не будет. вряд ли они менялись с завода.
