Сколько весит двигатель М102\103
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Juan Ramon
Juan Ramon
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 14 December 2011 - 15:44
Добрый день,подскажите пожалуйста сколько весит двигатель м102.
Или еще интересен вес двигателей м103\104 вобщем нужно узнать какую максимальную нагрузку вставляли немцы в 201-й кузов
Заранее спасибо всем ответившим
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 December 2011 - 17:00
Я когда то также искал подобную информацию. На форуме мне подсказали массу М102 963 - 161кг. С навесным или без - не знаю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Riese
Riese
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 December 2011 - 17:51
М103 2.6л точно стоял в 201, самый большой из гаммы на этот кузов! Вес не знаю (
W124 260E M103 1985г ручка продан!
#4 ОФФЛАЙН   Juan Ramon
Juan Ramon
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 14 December 2011 - 18:00
О спасибо,осталось только со 103 выяснить,просто задумал свап,да боюсь лонжероны перегружать лишним весом да и на подвеске отразится это,видел свапы и V8 м117 в 201-й,но рисковать попусту не хотелось бы)))
#5 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 December 2011 - 18:46
весит 102.980 с навесным 168 кг.сам заказывал
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 19:06
при этом передок у кузова 2.6 отличается от 4ц.
не знаю что имел ввиду автор под словом "немцы", но с завода это был самый большой, а так был с передлеками кузова 12 цилиндровый 201й. наиболее технически упрощенно можно воткнуть 3.6 амг, но дорого.
#7 ОФФЛАЙН   Juan Ramon
Juan Ramon
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 14 December 2011 - 19:58
Я имел ввиду то что свап делают многие и турки,и япы,и наши,но как мне кажется больше всего все просчитывают немцы)))
То что в 2,6 снимается траверса "телевизора" я знаю,но насколько помню это для облегчения установки двигателя с кпп,в остальном вроде тоже самое.
По факту того что я нарыл может кому пригодится инфа:
М103 весит 441 фунт-что в килограммах 200,034
М117-457 фунтов-207,292 кг
М119-452 фунта-205,024 кг
Получается как-то так
Ссылку подскажите на оригиналы статей и таблиц можно выложить?,наверняка кому-то пригодится там еще инфа по коробкам есть(вес)и габариты движков
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 14 December 2011 - 20:02
вес бредовый. не поверю что разница между R6 и V8 всего 7кг
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 20:12
дело не в телевизоре а маслоподоне
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 December 2011 - 20:28
так 103-й это чугуняка, а последние 116\117 и 119-е это алюминий.
точно массы не помню, но точно знаю, что 102-й мотор 2,3 тяжелее 113-го V8 на 14кг.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 December 2011 - 20:30
Juan Ramon
нет парни, вы оба немного заблуждаетесь по поводу съёмной передней панели. она сделана съёмной, ради того, что бы хоть как то поставить радиатор. если вы помните, то радиатор прямо под ней. и никуда больше его не деть...
а мотор в сборе с коробкой и без снятия этой панели чудесно туда влетает.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 20:43
помнится здесь ктото выкладывал фотки, у 2,6 перекладина под мотором другая
по поводу веса достоверно можно узнать в старых PL у кого они сохранились. сейчас например можно приблизительно узнать сначала номер здесь http://www.auto-part...ts/m.mycat?Form
а потом вес здесь http://mymb.ru/pl/?f...amp;typ=noprice http://mymb.ru/pl/?f...amp;typ=noprice
в итоге шортблок м102 примерно
# Название Вес Цена, EUR Цена, RUR
A 102 010 60 98 80 [en] BASISMOTOR 139.00 5.00 207
A 102 010 60 98 88 [en] BASISMOTOR 139.00 3581.89 148 543
шортблок м103
A 103 010 90 02 80 [en] BASISMOTOR 170.00 9.00 373
#13 ОФФЛАЙН   Juan Ramon
Juan Ramon
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 14 December 2011 - 20:54
Брал данные отсюда:
http://www.peachpart...s-5-0-m119.html
http://www.gomog.com...ineweights.html
Для примера знаю что без навесного м20 Р6 бмв весит 115 кг-чугунина с аллюминиевой головой
Как-то так :rolleyes:
А что в 2,6 получается балка другая была вварена?
Мне в принципе надо узнать какой допустимый вес без переделок кузова(ну распорку я поставлю)) можно ставить в дорестайл 201
Чет подумал в принципе если голый мотор 103-й 170 кг весит,навесное на 30 как-раз потянет
Сообщение отредактировал Juan Ramon: 14 December 2011 - 20:59
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 21:05
интересно, что есть еще такой http://mymb.ru/pl/?f...amp;typ=noprice
A 103 010 92 02 80 [en] BASISMOTOR 169.00 9.00 373
A 103 010 92 02 88 [en] BASISMOTOR 157.00 6210.00
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 21:09
блин ЭТО НЕ ШОРТ БЛОК, а целый БАЗИСМОТОР
сори немного терминологию соврал
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2011 - 21:32
и правда м117 весит меньше!
http://mymb.ru/pl/?pn=A117010540288
#17 ОФФЛАЙН   Juan Ramon
Juan Ramon
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 14 December 2011 - 21:35
Ну а балка под 103-й своя?Она на том же месте приваривается или ближе к моторному щиту?
#18 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 December 2011 - 22:45
хы сегодня мотор смотрел БМВ V12 у него вес 167кг и 102 как у меня столькоже весит...
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 December 2011 - 20:46
117-й точно за 200 весит . 119-й 200 весить не может ну никак , ибо блок с поршневой я поднимал один . А я не лось ! И головки там не чугунные как у дизеля .
103-й блок где-то 65 , колено около 20 , поддон 5 . Считайте с поршнями и мусором 100 . Голова и навесное - вес примерно 170 . На 4матик мотор голый без впрыска и навеса весит 170 кг , а там 30 кг - редуктор !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 December 2011 - 18:25
Приподниму тему. Так всё-таки, есть ли различия у 190-тиков с 4- и 6-цилиндровыми агрегатами по поперечие кузова под движком?
Здравый смысл подсказывает, что она должна быть одинаковой для обоих вариантов, ибо на 103 моторе опоры стоят ближе к картеру маховика, а форма поддона у 102 и 103 в задней части, как мне показалось, одинаковая.
