Гул с зади
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Sima42
Sima42
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 December 2011 - 17:00
Что может гудеть с зади. Гул начинается примерно с 70 км в час. Когда на малых скоростях нету. Или есть но ооооооочень слабый. Подшибники проверял залаживал машину влево и вправо звук один и тот же. Сцепление выжимаю только шум асфальта гула нет. Проверял в редукторе масло было не по уровню но было. Когда полез поменял полностью залил до уровня.
Ехал домой примерно км 250. На пол пути начался гул. Постепенно нарастал. Сейчас уже по городу наездил км 1000 гул как был так и остался причем не больше не меньше. Может будут какие нибудь советы по проверке редуктора или подвесного может еще чего нибудь.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2011 - 20:01
Подвесной из шприца с трубкой маслом полить со всех возможных сторон, гул пропадёт, значит он.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Дэн81
Дэн81
  • Cообщений: 16
    W103, 260, 1991
Отправлено 29 March 2012 - 20:55
Редуктор мож умирает? :insane:
#4 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 29 March 2012 - 21:31
Редуктор запел песню .. По личному опыту подвесной слишком явно начинает голосить.
