Проблема с блоком Dbe (свет в салоне) W210
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 15 December 2011 - 11:42
Коллеги, день добрый!
Поиск форума не дал ответа именно на мой вопрос, поэтому собственно:
MERCEDES E320 W210 WIN WDB2100651A461882
При включении основных светильников потолочного плафона загорается "штурманская" лампочка (читальник). При выключении "штурман" плавно гаснет, а на контактах основных ламп остаётся напряжение около 2-х вольт. Все остальные функции плафона работают исправно. Вопрос: WTF?
Что предпринято в этой связи:
1. Проверены предохранители в блоке управления светом (dome lights front, rear)
2. На блок ДБЕ напруга приходит - проверено тестером и работоспособностью остальных элементов (управляется люк, горят все остальные лампочки, работает плафон над задним диваном, машина открывается-закрывается с ключа-пульта и т.д.)
3. Запаха гари, признаков оплавления или копчения электронных компонентов на плате блока ДБЕ визуально не обнаруживается.
Ещё вопросы. Можно ли при помощи STARa определить причину непристойного поведения этой железки? имеет ли этот блок какую-либо электрическую связь с блоком комфорта под задним сиденьем? Если да, то какую? (предохранители, управляющее питание и т.д.)
И вообще, что ещё можно предпринять, ибо отсутствие основного салонного свет бесит (как и любая другая неработающая мелочь)
E320 W210 Avantgarde 1997 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2011 - 13:12
GreDen
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
Как вариант - неисправен силовой транзистор в плате, который и управляет включением основной лампы подсветки. Фотки платы можешь выложить ?
#3 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 16 December 2011 - 07:09
Вот картинки. Стрелками обозначена косячная кнопка. В прямоугольники обведены контакты ламп основных плафонов освещения салона, на которых появляется 2 вольта после выключения кнопки
Сообщение отредактировал GreDen: 16 December 2011 - 07:24
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 11:10
Один из контактов - масса. Надо выяснить, куда идет второй контакт.
На первой фотке верхний контакт лампы. Левее, над черной пласмассовой коробочкой - мощный SMD транзистор.
Посмотри по дорожкам печатной платы - не на него пошел контакт лампы ?
Или прозвони тестером контакт лампы с ножками транзистора (два вывода влево, один большой вывод вправо).
#5 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 16 December 2011 - 12:27
Понял. Теперь ещё вопрос: SMD транзистор можно проверить на исправность?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 12:34
Выпаять, и прозвонить как обычный транзистор. На нем, кстати, написана маркировка.
Если мое предположение верно, то один из контактов транзистора идет прямиком на контакт лампы.
Тогда - это точно транзистор управления лампой.
И тогда на другом выводе транзистора должно быть 12 вольт.
Верхний левый (по фото) вывод транзистора - база, туда приходит сигнал управления.
Т.е. нижний левый или правый широкий контакты должны идти к лампе.
#7 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 16 December 2011 - 12:38
25NO5 T718 - этот транзистор?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 12:47
этот транзистор?
Угу. Полевой транзистор. Его корректно не прозвонить.
Если он таки идет на лампу - меняй. Вбей в поисковики название 25N05, посмотри параметры.
Менять можно подобным (чтобы ток был не меньше, больше - можно).
При замене хорошо припаять широкий вывод - это еще и теплоотвод.
#9 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 16 December 2011 - 12:51
Благодарю за консультацию, полез за мультиметром.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 12:52
http://www.digchip.c...35/RFP25N05.php
N- канальный полевик.
25 ампер, 50 вольт.
#11 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 19 December 2011 - 15:59
Замена транзистора дала положительный результат - основные светильники заработали. Транзистор мне подобрали в магазине радиодеталей по каталогу (аналог), его параметры несколько другие: ток 42А, напряжение 30В. К тому же, я не знаю, является ли он N-канальным. Однако при включении основного света по-прежнему загорается штурман. Для восстановления полного штатного функционирования плафона теперь важно понять две вещи:
1. каким сигналом управляется включение основных плафонов и штурмана (управляющий плюс или минус)
2. Как и чем формируется этот сигнал после нажатия кнопки включения?
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, включением управляет, всё-таки, плюсовой импульс. А значит, надо искать пересечение плюсовых "проводов" двух цепей - цепи питания основных плафонов и цепи питания штурмана. Возник ещё один вопрос: на включение штурмана есть своя собственная кнопка, поэтому пересечение цепей надо искать только ПОСЛЕ кнопок включения, или искать их и ДО, и ПОСЛЕ кнопок?
и последний вопрос на сегодня: если поставленный транзистор не N-канальный - может ли это быть причиной некорректной работы штурмана?
Коллеги, ваше мнение?
Сообщение отредактировал GreDen: 19 December 2011 - 16:04
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2011 - 16:26
По транзистору - ОК. И раз подбирали по каталогу аналог - не парься.
Нет, штурман у тебя косячил и до замены транзистора :
Забудь все, о чем ты написал. :( При такой интеграции (сложности) платы никакие цепи ты там не найдешь - а вот упалишь запросто.
Микросхемой, видимо. И наличием нужных напряжений на разъеме плафона.
Как правильно должен работать плафон - я не знаю... :redface: :)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2011 - 16:34
Вопрос вдогонку. Штурман куда включается ?
#14 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 20 December 2011 - 05:13
штурман должен включаться только при нажатии "своей" кнопки - на фото панели управления правая в среднем ряду. А он, редиска, включается ещё и при нажатии кнопки включения основных светильников. Вот это как раз и лишнее с его стороны :)
Хотя мне кажется, что тут тоже транзистор виноват, только другой. Смотрим на фото № 1, правый нижний угол платы. Видим ДВА СЕРЫХ провода, впаянных в плату - на этих проводах висит лампочка штурмана. И один из этих проводов идёт от такого же транзистора 25N05. Дорожка "массы" от этого транзистора прямиком тянется на первый транзистор, который уже заменили. Раз транзисторы одинаковые, стоят на одной дороге "массы", значит и полегли они вместе. Полегли, скорее всего, при коротком замыкании (плафон устроен таким образом, что при неаккуратной замене ламп основного освещения можно запросто коротнуть монтажные концы контактов в нише лампы). Ну-ка выколупну я этот транзюк оттуда и тоже заменю...
Сообщение отредактировал GreDen: 20 December 2011 - 05:27
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2011 - 10:37
Так вот оно что, Михалыч... :gigi:
Так штурман включается "своей" кнопкой ?
После включения основных светильников штурман можно отключить "своей" кнопкой ?
Тогда бы, видимо, не было :
такого поведения лампы штурмана.
А вот это попробуй. :)
Еще мысли вслух : судя по навороченности плафона, возможно, имеется несколько алгоритмов "поджига" ламп.
1. "Все включено" - включаешь основной светильник, включаешь штурмана.
Выключаешь основной светильник - все погасло.
Теперь достаточно включить основной, чтобы штурман тоже горел.
2. Включаешь основной (штурман тоже горит), выключаешь (если выключается) штурмана - теперь при включении основного света штурман гореть не будет.
Пробуй, короче.
#16 ОФФЛАЙН   GreDen
GreDen
  • Cообщений: 9
    W210
Отправлено 20 December 2011 - 12:08
на полностью исправном блоке каждый источник света включается своей кнопкой и никак иначе: основные лампы включаются своей кнопкой, задний плафон - своей, штурман - своей. когда включена функция подсветки салона при открывании двери - горят основные лампы плафона одновременно с задним плафоном, штурман в этой дискотеке не участвует. Он вообще ВСЕГДА ОТДЕЛЬНО включается и выключается.
А на моём не совсем исправном блоке штурман стал загораться сначала ВМЕСТО основных ламп, а после замены транзистора ВМЕСТЕ с основными лампами. Поменяю второй транзистор - посмотрим, чё получится.
А вариативных алгоритмов включения нету - не предусмотрено :)
Сообщение отредактировал GreDen: 20 December 2011 - 12:20
#17 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 04 June 2015 - 16:36
присоединяюсь к проблеме с плафоном.
у меня работает как положено, но не всегда.
в любой момент может загореться свет и нужно будет выключать кнопкой, причем любой, люк перестает работать.
потрогаешь плафон, стукнешь слегка по нему - все работает штатно.
еще жужжит когда тухнет свет
ну и ключ слабо очень берет, пару метров от машины, там же приемник сигнала с ключа стоит.
ЗоМер - помоги чем знаешь, буду оч признателен
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
