Разводят или нет?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 December 2011 - 15:45
Коробка иногда дает толчек при сбросе газа примерно с 3й на 2ую скорость. При наборе скорости 2я на холодной машине затягивается, а потом рывком включается на 3ю, после этого работает нормально. В остальном все работает хорошо. Масло в коробке с 98 года никто не менял, но в сервисе сказали, что чистое. В форумах читал, что надосмотреть какието клапаны и их пружины. В сервисе сказали- капиталка, гидротрансформатор и что-то дохрена денег еще.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 15 December 2011 - 16:26
акпп какой серии
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2011 - 08:58
722.6
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 December 2011 - 11:46
722.6
авто какого года?коробку делали?
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2011 - 13:59
1998 года. Коробку никто не трогал никогда.
#6 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 December 2011 - 14:09
Ну первое что нужно сделать это заменить масло. Если проблемы остались, можно почитать ошибки, вдруг есть что по коробке. Капиталить всегда успеешь.
E320 Coupe 124
#7 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2011 - 14:16
Мастер сказал, что если масло поменять коробка накроется :)
#8 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 December 2011 - 14:20
Беги от тудава!
E320 Coupe 124
#9 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2011 - 14:24
Вот и я так думаю. В Питере есть где нибудь адекватные мастера по АКПП?
#10 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 16 December 2011 - 14:42
мастера лучше смени.
НО при смене масла, которое там отродясь не менялось, действительно могут вылезти проблемы. т.к. новое масло имеет лучшие моющие своиства и весь "калл" ,который по углам засел, может "всплыть" и пойти бродить по системе достаточно крупными фракциями.
w123-230/ e32-750iaL
#11 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 December 2011 - 14:46
Я менял масло подрят два раза для промывки. Залил 500км откатал, слил, залил снова.
E320 Coupe 124
#12 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 16 December 2011 - 14:49
вот этова правильно. т.к. х.з. что там до тебя было. У меня после четырехкратной подобной процедуры и вскрытием и мойкой брюха агрегат 1979 года без ремонта жить нормално начал.
#13 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2011 - 14:53
Хотя замена масла- вариант. Может грязь в клапан забиваться, который за 2-3ю отвечает.
#14 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 16 December 2011 - 15:31
у меня на 140 корбка 3 серии вообще колм вставала поменял масло и поехала
неделю откатался и опять встала
поменял масло и филть и вот уже месяца 4 все нормально
фильтр был засран до безобразия
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#15 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 16 December 2011 - 15:36
Все прально!Я три раза подряд поменял - и все Гуд!!!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#16 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 December 2011 - 15:42
рассказую. :mrgreen:
масло менять(в 6ю серию только ориг!)
мастера гнать.
а еще посмотрите ошибки,могут висеть на коробке.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 16 December 2011 - 15:59
мастера гнать.
присоединяюсь к такому мнению :applause:
#18 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 16 December 2011 - 18:49
замени масло ,фильтр, промыть гидроблок
#19 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 December 2011 - 20:32
как вариант-поменяй масло.у тебя сливается полностью все масло так что хватит и одного раза замены масла.может быть обгонки, пружинка в плите лопнула , и самое печальное втулка между валов .
