Проблемы ближнего света на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 15 December 2011 - 23:55
сначала после мойки пришёл на парковку и увидел включенный ближний свет правой фары (ксенон). грешил на реле залитов. снял. разобрал, высушил - поставил. вроде прошло, потом было еще раз, потом прошло.
а теперь не то что сама включается фара = наоборот!
ближний свет включает только левую фару, правая не горит. грешил на блоки розжига и лампы - поменял - не горит
менял галогенки - не горит
дёргал чухал контакты - не горит.
шо делать?
дальний включаю - работают обе. ближний - правая фара не горит ((
м 104. 2.8. АКПП.r6. 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 00:11
http://www.oldmerin....mp;#entry876756
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
#3 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 16 December 2011 - 00:33
спасибо! я уже это нарыл но думаю спрошу на всякий
благо запасной блочёк должен быть))
обязательно отпишусь позже!!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 00:35
Только не забудь. :)
#5 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 23 January 2012 - 23:48
поменял реле но проблема была таки не в нём!
было подгоревшее реле ксенона, заменил и всё ок!!
спасибо за участие)!
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 January 2012 - 00:02
Спасибо что отписался, как вылечил.
Ксенон то штатный? И реле это где находится?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 01 February 2012 - 14:54
нет, ксенон псевдокорейский. обычное реле ксенона, от которого идут провода на блоки розжига. поставляется в комплекте с проводкой, в народе кличут "осьминогом"
вот на фотке это реле
http://www.starvisio...der/...D0?и.jpg
еще я менял реле света (оригинальное) но проблема была не в нём. забавно, что у нового мерсореле чуть другие алгоритмы работы. например при включении первого режима дворников теперь дворник машет не один как раньше а два раза.
