Какой то звук из ОМ601
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 17:43
Последнюю неделю двигатель издает такой звук http://rghost.ru/35041871
Вроде и не скрип, похоже что то на шелест. Появился через несколько дней после того как поменял ремень и натяжной ролик. При этом выяснилось что амортизатор натяжителя не работает (плохо сжимался). Судя по слуху кстати звук как раз идет примерно с района нятжного ролика, но по крайней мере мне показалось с передней части. Это для информации, связано ли это как с этим - не знаю. Сегодня трогал ремень, вроде натянут, не прогибается свободно.
И еще один человек сказал что возможно износ цепи грм.
Что скажете?
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2011 - 18:10
Была похожая болячка. Выработалось отверстие на коромысле натяжного ролика, и ролик стоял чуть криво.......
на Т1 308д 601..........вылечили ессно заменой коромысла. :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 18:34
Это вот это, под №5?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2011 - 18:37
Да оно! :applause:
#5 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 18:44
Да оно! :applause:
Когда натяжной ролик менял, заметил что оно болталось, но совсем чуть чуть, буквально пару мм, но я не придал этому значения. :unsure:
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2011 - 18:59
Меняй, а то и ролик убьешь. Мы с сыном ...там неудобно, невидно и ремни меняли , они стирались, потом сваливались....
и ролики.......думая что они свистят.....
Эта макака недорогая...........
Удачи! :applause:
#7 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 16 December 2011 - 21:52
Что скажете?
Похожая болячка была недавно .Посмотри на ремень внимательно когда появляется этот звук . Если ремень вибрирует и в этот момент надавить деревяшкой на деталь 5 в том месте где крепится аммортизатор вниз. Если звук пропадет 100 пудов аморт не рабочий не гасит колебаний т. е ремень идет в резонанс. Кстати если газануть то тоже должен пропасть.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 December 2011 - 21:53
меняй однозначно!!!- там подшипник, смазка отработала свое!
п.с. не забудь поставить крышки №44, №65!
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 16 December 2011 - 22:18
Подшипник полюбэ имеет немного люфт . Я вынимал его подковырнул немного защитные чехлы . Далее шприц . нигрол и по уколу с каждой стороны . чехлы на место подшипник тоже и гут. работает.
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 December 2011 - 22:22
в подшипнике набиваются канавки, которые ничем не заместишь- вышеуказаный способ это лишняя работа!
#11 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 16 December 2011 - 22:40
А вдуг ? Да и работы там не очень много по большему счету .
#12 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 23:36
Ремень вроде не вибрирует. Если обороты высокие то пропадает вроде, когда по трассе еду не слышу.
#13 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 23:38
У меня болт №59 не родной, есть смысл покупать эту крышку? И для чего они вообще, типа защиты чтоли?
#14 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 16 December 2011 - 23:40
Так нужен только подшипник (как я понимаю это №11), или коромысло целиком?
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 December 2011 - 23:46
Думаю что подшипгик тож спасет новый. :confused:
#16 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 16 December 2011 - 23:49
Коромысло в сборе стоит немного больше чем подшипник. Смысла почти нет по отдельности покупать.
W124 200D 601.912 5МКПП
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 December 2011 - 00:12
покупай натяжник в сборе- проще и дешевле...
крышки крепятся: одна на самом натяжнике (рычаге), другая на самом ролике...- поверь, лучше поставить, чем нет!
#18 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 18 December 2011 - 10:26
Подъехал к знакомому мастеру, он подтвердил диагноз. Детальку заказал, но он еще сказал что из за этого ремень изнашивается. Но до того как деталь приедет я уже проеду около 700-1000 км, ремень новый, интересно выдержит ли...
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 December 2011 - 10:58
выдержит, я с такой фигнёй пол года катался и не знал в чём причина=(
#20 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 28 December 2011 - 07:28
А амортизатор под №71 должен легко двигаться? Он у меня не работает походу, не сжимается, помню когда ремень меняли молотком его пришлось немного сжать. Но пружина №107 вроде как натягивает.
Сообщение отредактировал Farid: 28 December 2011 - 07:29
