Проблема на М103
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 December 2011 - 18:30
Описываю суть проблемы . Сделал не один впрыск на 103-й мотор , работает у всех гуд , расход трасса 9 город 14-15 . У себя ситуация следующая :
По осени всё отстроил , на автомобиле стоит чистый топливный бак с новым фильтром , новые насосы , новый ФТО , промытые топливопроводы , чистый дозатор , расходомер с новым 035 потенцом фирмы БОШ (по новому каталожному номеру) , пусковая проверена - не сцыт , лямбда проверена заменой на несколько заведомо исправных .
Отрегулировано по осени было так , что при ХХ , при 3000 оборотов и при езде не тапка в пол скважность в колодке диагностики гуляла вокруг 50% . Как бы всё ништяк . Пришли морозы . Теперь ситуация такая , что при заводке заводится нормально , прогревается до 60 примерно , поднимаешь газом обороты до 2000 примерно , начинает пердеть , троить , четверить , потом секунд через 5-7 это проходит и нормальный ход . На дороге эффект другой . Небольшое нажатие на газ приводит к довольно сильному отклонению стрелки эконометра . По мере нажатия на газ тяга растёт , но после 1/3 педали начинает падать . Крышка трамблёра проверена , бегунок проверен , провода проверены , свечи проверены . Коммутатор заменен на заведомо исправный , катушка исправная , датчик положения коленвала поменял тоже , эффекта нет .
Потенциометр менял когда на новый , проверил , начальное при включенном зажигании 0.11В , на ХХ 0.6 с копейками , уже точно не помню , холостые держит 700 , на драйве понижает до 600 .
Цепь стоит по меткам , резьбовая гайка натяжителя затянута по моменту .
Скользкие моменты :
1. Пропадает контакт от переключателя дроссельной заслонки (положение "полный газ") до разъёма на коммутаторе
2. При сборке дозатора установил гайку регулировки начального положения плунжера на 0.4 мм , ибо так и было на этом дозаторе до меня , дозатор после Курантова . Давления нормальные . Системное 5.6 , перепад 0.4 .
Предлагаю взять проблему штурмом и коллективным разумом . У меня складывается впечатление , что проблема с зажиганием , но где именно ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 16 December 2011 - 19:21
http://www.oldmerin....h...=104361&hl=
не плодим похожие темы :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 December 2011 - 20:05
Т.е. доктор прописывает замену катушки чтоли ?
#4 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 17 December 2011 - 15:47
не знаю мне не помогло
причем такая дрянь начиналась при -5-10 градусов
причем когда было холодней -25 то эффект перелива почти пропадал
заводился всегда с полпина дожатор проверял курантов--все ок
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 December 2011 - 16:25
Может голову метелит установочный резистор октан-корректора ? Проверю завтра , отпишусь . Обзавёлся стробоскопом .
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2012 - 20:43
Вобще резистор октан-корректора даёт сопротивление всё как надо . Замена катушки не помогла . Проверил ещё один фактор - давления и ток ЭГРД в момент глюка - в норме ! Остаётся последнее - завтра полезу смотреть на фильдебоберную резиночку на регулировочной гайке плунжера . Что-то мне подсказывает , что сцыт оттудова . Ведь единственное , куда не заглянул на холодную - это под тарелку и под дроссель в коллектор ...
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 January 2012 - 17:42
Ну как там твоя проблемка???? Осилил?
подскажи номерок потенциометра :rolleyes:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   virus_one
virus_one
  • Cообщений: 11
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 January 2012 - 10:25
Всем привет!!! извините если не в тему... у меня 103 мотор(бензин), 3 литра, 180 лошадей, 85 год, есть проблемка))) с приходом холодов стал плохо держать холостой ход на холодном моторе. В -10-20 заводится без проблем!!!! Завёл, работает на оборотах 800-900, секунд 15-20, потом начинается... обороты проседают 600-750, так и плавают, пока не прогреется до 45, потом всё о.к. обороты опять 800-900. Дальнейший пуск и работа в течении дня отличная. Стоит один насос вместо двух, но тянет всё равно хорошо, лямба отключена, вв провода, насос, фильтра, свечи менял полгода назад. новый потенц. Вчём проблема?! может кто подскажет? заранее спасибо!!!
W124 300-E 103мотор продан
w210 E-200 111мотор
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 January 2012 - 21:06
Почитай -
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
http://www.oldmerin....h...c=2652&st=5
а вообще, потенциометр, РХХ, есть еще проблема с обмерзанием диска расходомера в холода на 103, датчик температуры двигателя... А правильные обороты, когда все хоро с инжектором, кстати, не 800-900, а 750 на МКПП и 700 кажись на АКПП.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 06:43
Вобщем заменил резинку на гайке дозатора - не помогло . Буду менять уплотнение буксы внутри дозатора . Может быть поможет . Плунжер конечно зацарапанный , но в покое с него не потечёт , ибо на то есть резинка .
Номер потенца , если мне память не изменяет - F026 T03 021 .
#11 ОФФЛАЙН   virus_one
virus_one
  • Cообщений: 11
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 January 2012 - 10:10
Спасибо!!! буду разбираться...
w210 E-200 111мотор
#12 ОФФЛАЙН   virus_one
virus_one
  • Cообщений: 11
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 January 2012 - 11:19
Пользуясь случаем, хотел поделиться проделанной мной работой... когда на холодную, после того как пф отработала (она вроде как вкл. на несколько секунд, помогая двиглу завестись, в зависимости от температуры на улице)... и начинается расколбас, я о тключил датчик эгрд, стало ровненько, подкл. затрясло!!! но вот без него, на холодную не завести, на прогретый безпроблем.
Дальше. все манипуляции проводились на холодном моторе!!! Отключаю рхх обороты взлетают 1300-1500, подключаю, снова колбасит. Далее, откл. потенциометр так же 1300-1500, одним словом: всё что отключу от питания, ведёт за собой повышение оборотов!!! даже когда отключаю реле перенапряжения , то идёт повышение, откл. мозги тот же эфект... Подтолкните пожалуйста в нужную сторону!!!
Сообщение отредактировал virus_one: 18 January 2012 - 11:32
w210 E-200 111мотор
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 11:41
Это естественно . РХХ без подачи напряжения имеет аварийное окно , в разных вариантах 1000-1300 оборотов мотор держит при корректной регулировке СО . Питание пропадает при отключении мозгов , отключении реле перегрузки , сбросе штеккера питания с РХХ . Также питание пропадает , когда мозги переходят в аварийный режим по ПНД (пропажа сигнала) .
Странно , что без питания на регулятор давления работает на холодную ровно . расход в норме ? на горячую затупов и провалов нет ? ХХ какой ?
#14 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2012 - 11:44
Дружище,преджлагаю тебе создать новую тему по твоей проблеме в разделе КЕ..в этой теме совсем про другое.
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#15 ОФФЛАЙН   virus_one
virus_one
  • Cообщений: 11
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 January 2012 - 11:58
Расход зимой 15-17 в городе. езжу резко, на сколько позволяет один насос!!! второй пока не поставил))) тянет не плохо даже с одним, иногда бывает лёгкое подтупливание, но очень редко, отпустил газ, нажал и он попёр!!! хх 800-900 иногда бывает и 750. 100% есть небольшой подсос, лопнутая трубка, я её подмотал закрутил, пропало лёгкое подтряхивание, заказал новую, на днях поставлю!!! впринцепи вот...
w210 E-200 111мотор
#16 ОФФЛАЙН   virus_one
virus_one
  • Cообщений: 11
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 January 2012 - 12:26
Удачи!
Прошу прощения!!!! постараюсь сделать всё возможное... и открыть свою тему!!! просто мало кто про 103 мотор что то пишет, а тут весело))) очень хочется дождаться ответа на своё сообщение и я сразу вылезу!!! ещё раз прошу прощения за приченённые неудобства!!!
w210 E-200 111мотор
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 13:18
Алексей ! Возникла мысль о том , что пропускает резиновое уплотнительное кольцо буксы , которое в пазу в нижней половинке дозатора . Ты писал , что у тебя тоже проблема проявляется с переливом при открытии дросселя после того , как машина промёрзнет . Так вот - кольцо это ты у себя не менял ?
#18 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2012 - 16:00
я ставил полностью КЕ с исправной машины к себе..пофиг ...на той машине глюка нет на моей есть..и мозги менял..результата нет.
может это особенность моторов 103940 :))))))))
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 January 2012 - 16:09
тогда и 103.983 :mrgreen:
есче заметил, что чем холодней за бортом, тем расколбас дольше длится
а может бенз скапливается во впускном... когда газанешь его быстренько затягивает и... получаем расколбас от обильной смеси...
Но блин форсы у меня не текут...
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 16:38
Серёг ! Я пришел к тому же решению на самом деле , поскольку утром под дросселем лужа . Вспомнил , что 2 зимы назад тряпкой глюк лечился . Утром диск прожал , дроссель открыл , тряпкой бенз механически удалил - глюка нет .
