Помогите с свечами накала!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 November 2006 - 12:42
Во первых что я хочус казать что свечи у мене не знаю почему выведины на отдельную кнопку, и сколько бы не держал а лампочка на панели не гасилась. Так вот я сегодня утром как всегда на кнопочку а она секунду и погасла((( И теперь свечи не нагреваются и мотор не заводится(((
Так что посоветуете, с чего начать?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 November 2006 - 12:45
Со свечей.
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#3 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 November 2006 - 14:09
А как их проверить на роботоспособность?
#4 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 November 2006 - 14:19
И вообще я так посмотрел что их самостоятельно никак не снять, да?
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 November 2006 - 22:20
Сначала определяешь, куда идут свечные провода - на каждую должен быть отдельный, а кончаться должны в шестиногом разъёме на реле. Если это так, берёшь цифровой мультик и меряешь сопротивление каждой свечи, должно быть меньше 1 Ома. Неисправные свечи меняешь. Самостоятельно можно, но это е.ля с пляской, во время которой надо не оторвать клеммы с гаечками от проводов.
#6 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Кнопка выведена потому, что блок управления свечами
накаливания скорее всего накрылся! купи и кнопка тебе будет никчему!
проверка свечей накала:
1. Подсоедините вольтметр между питающей шиной свечей
накаливания и массой. Включите зажигание и проверьте,
что напряжение к свечам подается в соответствующий
отрезок времени. Время подачи напряжения к свечам
накаливания увеличивается при более низких
температурах и уменьшается при повышении
температуры. Если напряжение подается к свечам
накаливания, значит реле и электрическая проводка
исправны.
2. Для проверки исправности свечи накаливания
отсоедините от нее шину подачи напряжения. Используя
тестер, проверьте сопротивление между контактом в
верхней части свечи и корпусом свечи. Сопротивление
свечи накаливания составляет 1,5 Ом и, если тестер
показывает большее сопротивление, свеча накаливания
неисправна.
3. При наличии амперметра, измеряющего большие токи,
подсоедините его между питающей шиной и верхним
контактом свечи накаливания. Подайте напряжение на
свечу накаливания и измерьте ток, потребляемый свечой.
Если ток, потребляемый свечой, превышает 15 А, значит,
свеча накаливания неисправна.
пункт 1 тебя интересует лишь для проверки проводки...
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 13 November 2006 - 01:12
Проблему устранил на 50%! Тоесть уже всё работает но я незнаю что было))) Я срыл всю проводку, понял что дело навернека вней так как подергав всё заработало, но проблема остается так как незнаю где(((
Насчёт проводки у меня так(простще не бывает))) от кнопки под панелью два проводка идут на плюс а оттуда уже на свечки. Так вот напишите стоит ли назат переработать под реле и зажигание, и сколька меня это вынесит, и как это сделать.
