Показания колодки диагностики
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 December 2011 - 19:55
Всем здравствуйте.
Прошу помощи в таком вопросе.
Вот чё говорит моя колодка:
Рабочее напряжение 14,1V
Снят разъём ЛЗ 6,3V
1 Ключ на старт 50°С 3,36V
1 Завёл, прогревочные при 50°С 6,3V
1 Езда, АКПП – D, ХХ, на тормозе 90°С 2,38V
1 Езда, город, скорость 40-60км/ч, нажата педаль 90°С 10,3V
1 Парковка, гуляет ХХ 90°С 2,38V
Снял разъём ЛЗ и на ХХ замерял колодку - 6,3V
Одел разъём ЛЗ и на ХХ выставил ключом СО ( уменьшил ) – 6,15-6,55V
2 Ключ на старт 5°С 3,42V
2 Завёл, прогревочные при 5°С 6,32V
2 Включился ЛЗ 50°С 6,33-6,37
2 Езда, город, скорость 40-60км/ч, нажата педаль 90°С 10,34V
ЛЗ на прогретую на ХХ 6,54 V убрал СО – 6,1-6,3V
3 Ключ на старт 5°С 3,42V
3 Завёл, прогревочные при 5°С 6,32V
3 Включился ЛЗ 50°С 6,33-6,37
3 Езда, город, скорость 40-60км/ч, нажата педаль 90°С 10,34V
3 Езда, город, скорость 40-60км/ч, накатом, ХХ 90°С 6,35V
3 Езда, город, скорость 40-60км/ч, накатом, ХХ, на тормозе 90°С 7,5-9,7V
3 Парковка после езды, АКПП - Р, ХХ уже не гуляет 90°С До 2,38V
Проверка лямбды
Машину прогрел до 90°С, заглушил. Подключил вольтметр «-» на АКБ, «+» на сигнальный ЛЗ – 0,94V.
Ключ на старт – 0,93V, работают прогревочные.
Обороты падают до ХХ – напруга падает до 0,04V.
Глушу – 0,02V.
Завожу – 0,93V, работают прогревочные.
Опускаю колумбус – растёт до 0,94V. Немного переборщил – заглох с показанием 0,97V, ключ на старт - 0,97V, завод и работа ХХ - 0,93V.
Глушу, завожу - 0,93V, работают прогревочные.
Сработал вентилятор радиатора – 0,05-0,06V.
Глушу, ЛЗ на заглушеном двигле выдаёт – 0,03-0,04V.
Не могу понять, какая ошибка по колодке и откуда её взять (из каких показаний), и что с ЛЗ - вроде рулит, но чё-то как-то не так?
Весь сыр-бор начал после замены форсунок, т.к. ничего не поменялось в работе движки, хотя старым форсам уже около 150т.км. было. Диф. давление - норма, мерял двумя манометрами, налив тоже замерял - 170мл/мин (3-й цилиндр - 165), РХХ вымыт, хотя есть царапины на шторке.
Заранее всем спасибо.
180Е 1991 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 16 December 2011 - 21:10
попробуй убавить CO.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2011 - 23:03
Снят разъём ЛЗ 6,3V
на ХХ смесь бедная(т.к. 2.4В), при езде богатая (т.к. 10.3В).
если по уму то сначала нужно фиксить проблему наверху. богатая наверху может быть по причинам
1. падает системное давление(забитость сеточки на входе в дозатор, фильтр, слабый насос или его питание)
2. засрана магнитная ловушка в дозаторе
3. ЭГРД засран (сеточка на входе, редко) или накручен.
после устранения причина перелива наверху - регулировка СО на ХХ.
тут ты что-то путаешь, ибо СО на ХХ у тя и так было бедное - нуна было обогатить :)
есс-но в движении смесь не поменяется ибо регулирвока СО на нее не действует.
Проверка лямбды
тут какой-то бред. мотор не работает, лямбда кажет почти 1В? может у тя разница между минусом АКБ и мотором такая большая? в этом режиме лямбда кажет близко к 0В, ну допустим 0.1В
так что нужно понять откуда такие косяки?
бывает что лямбда кривая и дает высокое напряжение но только когда она обогревается (читай - мотор работает)...
ну вроде по наливу все красиво - проверь что у тебя дозатор и расходомер совместимы, т.е. номера
дозатор 025 либо 026 (последние цифры)
расхожомер 043
ну и как вариант - крутится до 6000 легко? если тяжко то вохможно проблема с забитым КАТом. тогда по нагрухзкой будет по колодке видно что смесь богатая....
что не поменялось? что именно не устраивало?
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 December 2011 - 23:10
Привет Diplexeer.
СО пока трогать не хочу, накрутил и так уже.
Ехал с работы домой - отключил нафик лямбду. Машина стала приёмистей. А вот ток при включенной печке, свете и обогреве заднего стекла показывает не 6,3, а 5,7. Это получается что тока гены не хватает?
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2011 - 23:18
похоже
а как так - машина по вину 1.8, а ты пишешь 2.0? ну да лана.
посмотри, если на горячем снять разъем с датчика на помпе то мотор не реагирует хоть как нить? если реагирует то датчик меняй (он замкнут только до 60*, потом обрыв) - это по теме нехватки электричества
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 December 2011 - 23:30
Привет, Misha190E.
Помоги пожалуйста разобраться: на ХХ смесь бедная(т.к. 2.4В), при езде богатая (т.к. 10.3В)?, т.е. ошибку и её код здесь искать нечего?
Из причин:
- наиболее вероятно - слабый насос, поставил McGear - бюджет не позволил что-то более приличное. На упор даёт 12бар, дифдавление - норм, правда не померял производительность. Сетка на входе в дозатор новая - Febi, МЛ мыл винсом.
Далее:
- СО обеднял как раз из-за 10,3V в движении.
По лямбде:
- сам вижу что бред, но глюк повторился когда некорректно заглохла движка. Почему???
Расходомер и дозатор родные, как приехала от фрицев - так и забрал, ничего не менял, но номера проверю.
КАТа нет, вырезал и поставил пламегаситель (давно).
От форсунок хотел того, что и все - улучшения приёмистости, снижения расхода и т.д.
После замены не значительно улучшился приём в движении до 50км/ч.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 December 2011 - 23:33
похоже
2,0 по техпаспорту.
Попробую, но 2 месяца назад менял помпу, датчик тоже проверял - это обогрев коллектора.
Ещё у меня нет тахометра, поэтому про обороты сужу приблизительно по звуку двигла.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 17 December 2011 - 00:19
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 December 2011 - 01:27
мне кажется где-то подсос
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2011 - 10:17
запросто
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2011 - 10:18
отключи лямбду, сбрось минус АКБ на 15 минут, одеень и отрегули смесь на ХХ без электроники как у меня в факе написано и покатайся
#11 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 17 December 2011 - 13:19
Че т я запутался. 2В с копейками это разве не обогащение по лз?
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 December 2011 - 20:34
Привет.
У меня получается что ЛЗ пытается обогатить бедную смесь выдавая минимальные показания. Выходит, что они предаются на ЭГРД и соответственно повышается давление в верхней камере и налив на канал.
Т.е. это показания к обогащению.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 17 December 2011 - 20:46
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 December 2011 - 20:37
Привет.
Так ведь по этим инструкциям и действую, ну разве что АКБ не отключил. Завтра попробую.
Спасибо.
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 December 2011 - 20:44
По поводу подсосов - брызгал карбклинером на рабочей движке - безрезультатно, трубки вентиляции картера все на хомутах, калоша на герметике, даже приколхозил прокладку из шумки под кастрюлю воздухана.
Терзают меня вот какие сомнения - может ли глючить ЛЗ или он только умирает?
Может ли глючить колодка диагностики, и если да то как это проверить?
И я так и не понял, код ошибки в колодке можно искать только тогда, когда есть постоянные показания по току?
Всем удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 18 December 2011 - 23:45
Всем удачи.
ЛЗ глючить может запросто. По идее он два уровня выдает всего, то есть бедная или богатая смесь, промежуточных показаний нет. Если "по-взрослому" вбиваться в диагностику ЛЗ- нужен осциллограф, там будет видно переключение и всю ненужную фигню, которая может присутствовать на выходе. Возможно будет проще исключить заменой. Удачи.
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 December 2011 - 00:23
Привет, Diplexeer.
Попробую найти осцилограф, но не знаю, где взять инфу по показаниям и подключению его к ЛЗ. Не подскажешь где посмотреть?
Пока склепал переходник на провода ЭГРД, хочу посмотреть, чё на него приходит.
Спасибо.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 December 2011 - 00:24
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 22 December 2011 - 10:37
Перепад от 0.1 к 0.9 и обратно, если на осцилограмме смотреть то сигнал идет резко вниз-вверх. Тебе проще взять у кореша какого нибудь с инжекторной десятки или подобной машины датчик и попробовать у себя. Удачи
#18 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 22 December 2011 - 10:46
А вообще сними эгрд, не потеряй резиновые кольца под ним, промой его карбклином. При снятом эгрд открути трубку от пуск форсунки и промой в сторону дозатора. Должно потечь из одного из отвертий там где был эгрд. Так промоешь магнитную ловушку. Если проблема была в ней, возможно придется настроить перепад давления.Но это после того как проверишь датчик кислорода. Удачи
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 December 2011 - 22:32
Привет Diplexeer.
МЛ помыл не так давно винсом. Шприцом гонял в двух направлениях, сейчас собрал промывалку из 1,5л баклаги и насоса, жду чтоб потеплело чуть-чуть, я без гаража. А резинок я прикупил 2 комплекта на разборках :biggrin: , горький опыт уже есть. По дифдавлению возникло сомнение, т.к. вчера на форуме у кого-то вычитал про маркировки точности манометров и как оказалось у меня 2шт и оба говёные, сегодня нашел манометр 1-го класса, теперь надо переставить его, тогда уже и в машину полезу. Чё нарою - отпишусь.
Спасибо.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 December 2011 - 22:35
180Е 1991 АКПП
