Добрый день...у меня вопрос ..слышал что если отключит потенциометр то обороты будут 1200..у меня при отключение задирает до 2500 и резко глохнит..!! в чем может быть причина??я сам хочу разобраться со соей машиной
потенциометр W124 300
Отправлено 17 December 2011 - 12:44
Отправлено 17 December 2011 - 12:45
W 124 300 103 мотор..извиняюсь
Отправлено 17 December 2011 - 17:40
Глохнуть не должен , должен набирать обороты примерно как ты и описал и выходить в режим аварии по ПНД - примерно 1200 . Поиск ХХ мозги начинают правильно , а вот потом видимо не могут без ХХ работать . Если на рабочую с РХХ снять разъём - тоже заглохнет ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 18 December 2011 - 11:21
да глохнет !!! я думаю может проблема в давление ??паук делали.. новые бензо насосы стоят!!
Отправлено 18 December 2011 - 17:40
А что будет с оборотами , если тормозом подрочить на ХХ на прогретую ?
Отправлено 19 December 2011 - 11:55
Ne znachitel'no plavayut...oboroti.. Esli drochit' tormoz....!!! CO postavili....na xolostix 1% a kogda daviw' na gaz...toА что будет с оборотами , если тормозом подрочить на ХХ на прогретую ?
CO podnimaetsya do 9% ....v chem problema ??? Kuda tikat'???? Spasibo
