Столкнулся с непонятным глюком!! Вчера снял воздухан и попытался хоть чуть чуть настроить свой ушатанный потенцинометр.Система работает нестабильно ,но хоть не глохнит
,собрал всё обратно.Но тут появилась ещё одна проблема как только начинаешь движение загорается лампочка АБС ,ну и соответственно оно не работает,сегодня пролазил всё думал может где обрыв,ничего не нашёл (( И тут сидя в авто с включёнными габаритами и замечаю что стрелка давления масла самопроизвольно растет вверх подымается до 3 затем чуть опускается , вообщем колышется туда сюда ,при нажатии на педаль тормоза плавно но уверенно опускается вниз,отпускаешь педаль ,опять подымается , попробовал нажать на кнопку шторки ,опять отпускается но медленно, я так понимаю из за разницы нагрузки в сети !! предполагаю ,что где то каратит только вот где?? может ли быть это связано с потенцинометром?
Непонятный глюк !
Отправлено 17 December 2011 - 19:00
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 17 December 2011 - 19:15
Привет!
скорей масса где то отвалилась или болтается!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 17 December 2011 - 19:33
Привет .Да блин всё вроде пролазил ,думал может где проводку потревожил,но ничего не нашёл, завтра попробую ещё поискать!!Привет!
Отправлено 18 December 2011 - 09:14
Может и не отвалилась, а просто заржавели( окислились, прослабились) контакты на месте соединения. Просто так и не увидишь, нужно поперекручивать контакты на массу и их зачистить. После устранения глюка, хорошо закрутить и покрыть консервантом.
Сообщение отредактировал Ви124: 18 December 2011 - 09:16
Отправлено 18 December 2011 - 09:38
Спасибо ,буду сегодня заниматься!!Может и не отвалилась, а просто заржавели( окислились, прослабились) контакты на месте соединения. Просто так и не увидишь, нужно поперекручивать контакты на массу и их зачистить. После устранения глюка, хорошо закрутить и покрыть консервантом.
Отправлено 18 December 2011 - 17:37
На всякий случай предохранительпри нажатии на педаль тормоза
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
Отправлено 18 December 2011 - 19:06
Добрый вечер.Сегодня пролазил всё подкопотное , все датчики ,массу проверил,не помогло АБС горит !!В предохранители заглядывал.внешний всё нормально, завтра проверю ещё раз по совету!! Есть подозрение , что как то связано с потенцинометром , так как до его юзанья АБС работало .Если ваш совет не поможет ,покатаюсь пока так,только осторожноНа всякий случай предохранитель
замени.
Отправлено 27 December 2011 - 18:14
Корпус АБС не пробовал заземлить отдельным проводом?
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
Отправлено 27 December 2011 - 21:38
Если после заводки лампа абс гаснет, а при движении загорается- сними передние датчики абс и почисти, на них металлический мусор налипает, датчик не может считывать сигнал и система отключается
Сообщение отредактировал Diplexeer: 27 December 2011 - 21:41
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 27 December 2011 - 22:34
А если предохранитель в реле перегрузки посмотреть???И само реле ...Пропаять для профилактики...
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
