Рывки при работе мотора от 1500 до 2100 оборотов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 17 December 2011 - 20:53
При движении на оборотах 1500-2100 машина дёргается, создаётся впечатление, что один из горшков отказывает и на мгновение теряется мощность, а если придавить посильнее педаль газа, то мотор незамедлительно реагирует и интенсивно набирает обороты без всяких сбоев. Свечи поменял, провода поменял, пока без результатов. Какие ещё могут быть способы устранения данной проблемы?
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 December 2011 - 21:18
а крышка трамблера как поживает?
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 17 December 2011 - 22:07
c виду новая, внутри без грязи, хотя можно попробовать заменить1
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2011 - 23:30
в свете последних тенденций, форсунка заливает свечу
#5 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 18 December 2011 - 08:03
а можно теоретически объяснить, как это происходит, как это влияет на работу мотора? ведь после 2100 об ни каких поталогий не проявляется!?!
#6 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 24 December 2011 - 12:27
придется на практике теорию пройти!
