Подскажите какую смазку в шрусы набивать ![]()
Подскажите какую смазку в шрусы набивать :)
Отправлено 10 November 2006 - 15:11
Отправлено 10 November 2006 - 22:03
Или наливать...
Посмотри здесь:
http://oldmerin.club...=...3??&start=0
Обрати внимание - kit123 одновременно говорит, что только SMT2, т.е. по сути ШРУС, и указывает на американческий сайт, где однозначно говорится о Mobil 1 75w90! Мастер с "club123" рекомендует ШРУС, говорит, что жидкое масло заливается только на заводе
. У меня в ШРУСах нечто жидкое, но по всем признакам, оно было залито не в 85 году
С другой стороны - Febi предлагает комплекты пыльников вместе со смазкой (08478), судя по фото - в тюбиках. Вряд ли в тюбиках нечто вроде 75w90.
Отправлено 10 November 2006 - 22:24
На кузовах 123, 126, 116 - однозначно отродясь залито трансмиссионное масло.
Я при замене пыльников тоже заливал трансмиссионку - проблем не имел.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 18 November 2006 - 22:21
Мерсавец! На американском сайте показано, что в шрус закладывается консистентная смазка Ликви Молли, а масло Mobil 75W90 заливается в задний редуктор. Посмотри внимательнее, похоже ты ошибся.Обрати внимание - kit123 одновременно говорит, что только SMT2, т.е. по сути ШРУС, и указывает на американческий сайт, где однозначно говорится о Mobil 1 75w90!
После написания того поста, я продолжаю эксплуатацию шрусов. Состояние нормальное. Испытал на скорости свыше 180 км/ч.
Отправлено 18 November 2006 - 23:20
Вообще в профиле не худо бы прописывать машину, поскольку начиная с W201 в ШРУСы забивается консистентная смазка, до этого - трансмиссионное масло.
Отправлено 19 November 2006 - 18:25
2 kit123: Извиняй, погорячился. Сперва увидел перечень, а потом только разглядел все фото.
Странно только, что в перечне ион "ликви" не указал.
Когда я снимал полуось, случайно сдёрнул чехол, и нечто жидкое вылилось на голову. В качестве компенсации вылившегося, на свой страх и риск, натолкал именно SMT2. Так что у меня и то, и другое, два в одном
Отправлено 04 May 2009 - 00:02
Так как правильно по инструкции? Наливать или набивать?
Есть кастрол в тюбике и ликви моли в бутылке!!!
Подскажите кто книжку читал?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 04 May 2009 - 00:34
Я себе брал Феби в белых тюбиках, потом после того как проехал несколько тысяч, она превратилась в жидкую, как и говорил продавец.
W-126 300D
Отправлено 04 May 2009 - 13:24
Благодарю!!!Я себе брал Феби в белых тюбиках, потом после того как проехал несколько тысяч, она превратилась в жидкую, как и говорил продавец.
Я раз в ШРУС набил нашей смазки ШРУС, вчера снял для регламента, а она в жижу не перевоплотилась, размазалась вся по внутриности!!!!!
Буду из тюбика кастрол набивать зеленую, может она перевоплотиться!!!
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 04 May 2009 - 13:32
Отправлено 04 May 2009 - 13:25
1. http://www.barda4ok....r...d&pid=15043Подскажите какую смазку в шрусы набивать
2. http://www.nivashop..../goodsinfo.html
3. http://catalogue.liq...amp;like_name=1
4. MANNOL EP2 Grease + Mos2
Сообщение отредактировал kit123: 23 May 2009 - 10:31
Отправлено 04 May 2009 - 13:28
Зелёная - смазка для ступичных подшипников, и в шрус её нельзя! Нагрузки другие. Может быть кирдык. Пример износа шруса с неправильной смазкой или вообще без оной.Благодарю, буду из тюбика кастрол набивать зеленую.
Сообщение отредактировал kit123: 04 May 2009 - 13:34
Отправлено 04 May 2009 - 14:31
Зелёная, это Castrol LMX ?
Отправлено 04 May 2009 - 15:15
По крайней мере её так обозначают.Зелёная, это Castrol LMX ?
Смазка Castrol LMX Grease - 0,3 кг
шлицевая, ступичная
Отправлено 05 May 2009 - 10:32
Виноват парни! Смазка как раз не зеленая ,а серая МС 3 ГРЕЙС !!!По крайней мере её так обозначают.
шлицевая, ступичная
Вчера набил, все ок!
Посмотрим как будет. В стальной стакан влезло примерно 210 грамм.
Скока точно надо, кто знает? Что в книгах написано?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 05 May 2009 - 10:35
Отправлено 05 May 2009 - 12:32
230 грамм положено(предпочитаю вариант с жидкой смазкой,ох разметает вашу густату по пыльнику,и нормальнои смазки шруза не будет,ибо не преднии привод,шруза в других режимах работают)Виноват парни! Смазка как раз не зеленая ,а серая МС 3 ГРЕЙС !!!
Отправлено 06 May 2009 - 18:13
Да я так надеюсь, что густая кастрол перевоплотиться в жидкую(как феби, про которую писали выше). А если нет, то нет.
Тем более я уже купил кастрол, не на хлеб же её мазать теперь, нуно израсходавать!!!
Тем более, что пыльник старый, весь в трещинах, скоро его все равно менять, если он треснет то вся жидкая вытечет, а густая останеться!
А как новые гранаты поставлю, тода залью.
А в последующем буду жидку заливать, тока какую?
Кто подскажет? Неужели обачную трансмисионку?
Отправлено 10 May 2009 - 09:08
Castrol LM пойдёт для смазки ШРУС?
LM тоже зелёной называют?
#18
Отправлено 10 May 2009 - 22:34
любую импортную молибденовуюПодскажите какую смазку в шрусы набивать
Сообщение отредактировал maks2: 10 May 2009 - 22:39
сейчас w140 3.2 92г ,w211 05г ,L-300 2.0 92г ,3102
были: vw polo 83г ,2140, 2108, vw джетта ,lancer 94,lancer 92 сарай ,JEEP кирпич,
бмв 520 94 ,ниссан примъера 92,паджеро 92,опель синатор 83 ,паджеро 99.
#19
Отправлено 23 May 2009 - 01:01
Это наверно самый разумный вариант будет, я как свои ШРУСы разобрал, так там где наша смазка ШРУС-4 была набита, там она ссохлась вся и по краям колпака размазалась, а где жидкая, там нормально все смазывала.любую импортную молибденовую
можно капнуть трансмисионки чтоб не ссохлась в пыльнике.
Тока это наверно в книге должно быть написано, про добавление трансмисионки к смазке, или заливание трансмисионки в полном обьеме в шрус.
Никто не видел?
#20
Отправлено 23 May 2009 - 01:41
Ребята ну я сто раз писал не капелька транссмисионки а в полном обьеме 230гр.Это наверно самый разумный вариант будет, я как свои ШРУСы разобрал, так там где наша смазка ШРУС-4 была набита, там она ссохлась вся и по краям колпака размазалась, а где жидкая, там нормально все смазывала.
Никто не видел?
Или фирмошная МБ(что безусловно лучше).
Нельзя в эти шруза класть обычную густую смазку
