Новая АкБ не заряжается
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 18 December 2011 - 00:18
Тема. Купил 100 амперник , производство фирмы Форс, такой желтый. Так вот с ЗУ заряжается, но 3-4 заводки, он почему-то садится. Генератор работает, 14,5 вольт дает. при попытке зависти, греются провода сильно от Акб. В чем причина. С утра если поставить, все работает без проблем. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 18 December 2011 - 00:37
если греются провода- то потребитель жрёт больше расчётной мощности . или сечение увеличить, или потребители перетряхнуть. (в роли потребителя стартер?)
Если акб заряжается с зарядника- ройся в машине. Батарея непричем
w123-230/ e32-750iaL
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2011 - 16:46
Какие именно ? Массовый, плюсовой ?
Купил 100 амперник
Причина замены аккума ?
Это говорит о недостаточной зарядке аккума на авто.
Чем и где измерял ? После прогрева мотора, через полчаса-час езды напряжение не изменяется ?
При включении потребителей какое напряжение ?
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 22 December 2011 - 15:50
Уже заряженый дохнет.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2011 - 15:56
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 22 December 2011 - 18:07
Наверное мало ездиеете, вот он и не успевает заряжаться нормально, ведь емкость всетаки 100 а.ч. А вообще, если АКЬ заражен на 100% и генератор работате исправно, то такого не должно быть. Нужно изначально зарядить его хорошо, а потом поставить на авто, а дальше смотреть как он будет работать.
И зачеи только такие батареи ставить на машины, где столько емкости не нужно.
Сообщение отредактировал voronoy: 22 December 2011 - 18:09
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 24 December 2011 - 18:21
Всетаки стартер. :moderator: :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 24 December 2011 - 19:01
Так,а в нём что не так:втулки,щётки?
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 25 December 2011 - 13:49
Пол года назад делали. ХЗ
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 26 December 2011 - 21:16
Оказался стартер, полетели втулки.
#11 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 26 December 2011 - 21:40
ну я-же так и сказал-"смотри потребителей", в твоем случае стартер. походу втулку вбили, а не впресовали. сделали хоть по гарантии?
#12 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 13 January 2012 - 20:22
ага наверно вбили и круглым напильником развернули их :mrgreen:
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
