Проблема такая. Недавно появлися механический скрежет. Думал вначале вентилятор или генератор, однако послушал внимательно - в итоге скрежет раздается в районе шкива насоса подкачки воздуха в выпускной коллектор (как раз над генераторм). Греется и пыль красная оттуда летит. Теперь вопрос - насколько и чем это опасно и сколько по деньгам будет стоить ремонт?
Насос подкачки воздуха в выпускной коллектор
Отправлено 18 December 2011 - 14:09
W140 SEL500 1993 г. WDB1400501A157229
Отправлено 18 December 2011 - 14:33
подщипнику шкива насоса каюк! чем быстрее поменять, тем лучше...
подшипник стоит от 500 до 1000 руб, шкив в сборе около 20000
грозит заклиниванием и последующей покупкой б/у насоса (3500-4500) и нового ремня...
Отправлено 18 December 2011 - 17:12
если пыль, то это вероятно уже електромагнит шлифует. Снять его полностью и поставить немного короче ремень. Делать надо прям сейчас, яб наверно уже не заводил пока мотор. будешь тянуть- перегреется ремень и изгадит ВСЕ шкивы, тоочно сорвет натяжитель, а если не повезет, то обомает гур или тп.
Отправлено 18 December 2011 - 21:14
Была такая проблема. После того, как искры полетели отъездил два дня и как только до сервиса доехал, ремень лопнул и компрессор заклинил окончательно, так что лучше не тяни. Есть вариант поискать кронштейн с роликом, который на штатные места встает(устанавливался штатно на некоторые варианты 119 мотора), но проще б.у. компрессор найти, как я в свое время и поступил.
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
