вот тут почитать... http://www.oldmerin....showtopic=22932Читаю, многое по несколько раз, то инфа разбросана и обрывочна. Может, кто конкретно опишет процесс?
Не заводится
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 19:43
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 19:50
если гайку плунжера никто не крутил там должно быть заглубление 0.5 0.6 то зазор появится ну при условии того что болт ц.о не в упор загнан оттуда и льет ...открутить пару оборотов против часовой ..Я так понимаю, без манометра это нереально? Как добиться, чтоб появился люфт лопаты?
#23 ОФФЛАЙН
Читал. Там сказано, что для регулировки СО необходимо прогреть авто, но я ее не могу даже завести. Ранее замечал, что при малейшем нажатии на напорный диск на работающем авто, машина глохлавот тут почитать... http://www.oldmerin....showtopic=22932
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 19:52
Гайку плунжера никто не трогал, там 0,6, когда выкручиваешь винт, авто даже не схватывает, при закрученном винте СО, схватывает, но надо постоянно держать педаль газа и валит дымесли гайку плунжера никто не крутил там должно быть заглубление 0.5 0.6 то зазор появится ну при условии того что болт ц.о не в упор загнан оттуда и льет ...открутить пару оборотов против часовой ..
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 19:53
потому как заливало!Читал. Там сказано, что для регулировки СО необходимо прогреть авто, но я ее не могу даже завести. Ранее замечал, что при малейшем нажатии на напорный диск на работающем авто, машина глохла
возможно упор лопаты сильно забит...как выше писали- попробовать винтом СО, может получится...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 19:54
день его кручу и так и сяк, совмещая с чтение материала. Результата нет.потому как заливало!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:05
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:06
Была такая проблема,если дозатор работает как надо то это СО !!Читал. Там сказано, что для регулировки СО необходимо прогреть авто, но я ее не могу даже завести. Ранее замечал, что при малейшем нажатии на напорный диск на работающем авто, машина глохла
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:07
на ум приходит вариант неисправности винта. такое может быть?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:10
Может ,ты когда шестигранник опускаешь ,болт утапливается вниз?на ум приходит вариант неисправности винта. такое может быть?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:14
когда вставляю шестигранник и слегка надавливаю вниз, он под действием пружины опускается. если сильно надавить вниз он касается лопаты
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:16
Так надо опускать до упора и так крутить,только сильно не дави !!!когда вставляю шестигранник и слегка надавливаю вниз, он под действием пружины опускается. если сильно надавить вниз он касается лопаты
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:17
то есть, прижимаю к низу и кручу?Так надо опускать до упора и так крутить,только сильно не дави !!!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:18
Когда будешь крутить будет видно как изменяется свободный ход торелки расходометра !! Только не усердствуй!!
#35 ОФФЛАЙН
Дато есть, прижимаю к низу и кручу?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:20
когда крутанул, пружинка возвращает шестигранник наверх, так должно быть?Когда будешь крутить будет видно как изменяется свободный ход торелки расходометра !! Только не усердствуй!!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:22
Дакогда крутанул, пружинка возвращает шестигранник наверх, так должно быть?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 20:43
интересно, а если отделить лопату от калоши, и глядя внутрь, можно отстроить примерное положения винта и люфт?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 21:40
Была -небыла, разобрал инжектор, отделил калошу от лопаты и не зря - обнаружил трещину сквозную в калоше. Завтра предстоит замена. Заодно прочищу все внутри лопаты и дросельную заслонку. Заметил, что у меня непорядок с вакуумной системой, вакуумный патрубок от вакуумника трамплера никуда не подключен. Машина у меня 3 месяца, заводилась и ехала всегда нормально, лишь иногда наблюдались провалы при резком нажатии на газ. Двигатель стоит 2,3 от 124 мерса 102 982, может, у кого есть фото, где видно, как подключены вакуумные трубки?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2011 - 22:15
Очи чуть выше своей темы подними-специально для тех кто недавно ..... и прочее прикреплённые темы в акурат для тех кто сам чо нить горазд порегулировать и даже с картинками, от здесьинтересно, а если отделить лопату от калоши, и глядя внутрь, можно отстроить примерное положения винта и люфт?
http://www.oldmerin....showtopic=91924
посмотри, на фотке есть про начальное положение.
а тут схема вакуума
Сообщение отредактировал Сим: 18 December 2011 - 22:16
