начальное положение для со по штангелю ставим без дозатора 22.4 если не ошибаюсь .....то есть мерим глубину от плоскости где закреплен дозатор (3 винта ) до места куда шток дозатора упирается ...интересно, а если отделить лопату от калоши, и глядя внутрь, можно отстроить примерное положения винта и люфт?
вот таблица - там есть как делать ..
да и вот еще после всех переливов и помогает свечи выкрутить - крутануть стартером лучше без бензина -продуть и лучше свечи либо заменить либо хоть убедится в их исправности - я обычно на на провода их одеваю и в цилиндр опущу - хорошо видны вспышки если все ок
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 December 2011 - 22:22
