Тяги привода ТНВД ОМ615
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SERGEY37
SERGEY37
  • Cообщений: 27
    W309 L407D, 1984г "Dudos"
Отправлено 18 December 2011 - 19:11
Здравствуйте,вопрос в следующем.W123 1979 года раньше стоял мотор М123 был снят и поставлен ОМ615 возникли проблемы с приводом газа.Передняя панель естественно без кронштейна для качалки.Кронштейн был срезан с донора и приварен к панели.Возникла вторая проблема-как соеденить педаль с качалкой?Смотрел на дизельной машине после 80года эту тягу там педаль выходит в специальное окошко чуть выше полика,у меня такого окошка НЕТ! ,а тяга газа выходит в районе стабилизатора.Вопрос,есть ли разница в приводе газа на дизелях до и после 80года?Или придется вырезать окошко под педаль.У кого дизеля до 80 скиньте пожалуйста фотки этой тяги и ее крепление.Может быть кто то переделывал,поделитесь опытом.Тяги от передней панели на ТНВД и клапан АКПП есть уже установил.
W309 Т2 L407D, 1984г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 18 December 2011 - 21:02
есть разница в кузовах до 80-го и после. соответственно году надо и тяги ставить.
#3 ОФФЛАЙН   SERGEY37
SERGEY37
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 December 2011 - 21:52
sheremet спасибо за ответ.Жду фоток этого узла.У кого нибудь случаем нет данной тяги?
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 December 2011 - 14:27
SERGEY37
Обратитесь к форумчанину с ником Rhman. У него такой же привод газа, и он ставил себе 617 мотор, так что подобную работу он успешно осуществил
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 19 December 2011 - 14:28
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   SERGEY37
SERGEY37
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 December 2011 - 20:20
Спасибо за информацию :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 19 December 2011 - 20:26
Я просто повторил из снятых з/ч,с более нового кузова,всё на своём!Одно отверстие пришлось вырезать,под педальку,надо его просто вымерять на доноре.
#7 ОФФЛАЙН   SERGEY37
SERGEY37
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 December 2011 - 21:50
Вот и я думаю что наверное будет проще вырезать окошко под педаль если не найдется заводская тяга старого образца.Пока машина в капиталке потихоньку красится и собирается,так что пока буду искать.
