Добрый вечер всем . у меня есть такой вопрос по акпп 722.503 стоит на W124 E320 . после замены всех фрикционов и рем.комплекта сальников и резинок не включается 4-5 передача еще при установки рычага акпп в положение R слышен какой то скрип . при движение авто задним ходом скрип не проходит . кто чем сможет помочь огромное спасибо.
722.503 проблемы
Отправлено 18 December 2011 - 20:19
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
Отправлено 18 December 2011 - 21:48
по поводу с 4ой на 5тую может быть ошибка в блоке 5 передачи а скрип -или скрежет -неправильная сборка .Добрый вечер всем . у меня есть такой вопрос по акпп 722.503 стоит на W124 E320 . после замены всех фрикционов и рем.комплекта сальников и резинок не включается 4-5 передача еще при установки рычага акпп в положение R слышен какой то скрип . при движение авто задним ходом скрип не проходит . кто чем сможет помочь огромное спасибо.
Отправлено 19 December 2011 - 09:25
Неправильная сборка, надо срочно смотреть и уж точно не ездить на авто! У коробки конструктив такой, что первой задняя и вылетает. С 4 и 5 дело вообще странное—5я электронно включается.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 19 December 2011 - 11:34
в этой серии АКПП 5тая передача очень нежная включается она в районе 100км.отвечает за включение блок у тебя включается 5тая с 3тей минуя 4тую .а по поводу скрежета -лучше не ездить.Неправильная сборка, надо срочно смотреть и уж точно не ездить на авто! У коробки конструктив такой, что первой задняя и вылетает. С 4 и 5 дело вообще странное—5я электронно включается.
Отправлено 19 December 2011 - 11:35
если есть время-дотяни до января-я приеду в Москву.Неправильная сборка, надо срочно смотреть и уж точно не ездить на авто! У коробки конструктив такой, что первой задняя и вылетает. С 4 и 5 дело вообще странное—5я электронно включается.
Отправлено 19 December 2011 - 20:43
со скрипом вроде ясно поршень В3 трогает муфту К1 при включении задней передачи , так как регулировочные шайбы были не все установлены . сейчас будем искать 4-5 передачу. может где провод оборвался )
w123 300D
Отправлено 19 December 2011 - 23:12
бывает такое ,что при сборке пакета В3 его собирают в обратной последовательности.по поводу 5той -сделай диагностику компьютеромсо скрипом вроде ясно поршень В3 трогает муфту К1 при включении задней передачи , так как регулировочные шайбы были не все установлены . сейчас будем искать 4-5 передачу. может где провод оборвался )
Отправлено 20 December 2011 - 20:32
Игорь, у тебя то как коробок себя ведёт? трос нашёл?
Отправлено 22 December 2011 - 10:36
Порядок, Леш, спасибо тебе! Трос месяц ждал, поменяли недавно.
