W201 сильно трясет
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 December 2011 - 22:52
всем доброго времени суток.
Проблема с двигателем( 102) на холостых сильно трясет машину, когда стоишь очень чувствуется, в движении тоже немного подтряхивает. Дым идет густой белый и пахнет он какой-то гарью. На третьей и четвертой передачах-газ в пол, а машина вообще ползет,не хочет ехать, еле-еле разгоняется.Обороты держит, переключается нормально. Началось все так:завел, прогрел, проехал пару км, постоял не заглушая минут 10, тронулся и тут началось. Читал темы предыдущие-у меня и на горячую и на холодную все равно трясет. Подскажите пожалуйста
w 124, 1989 года,K-Jet, 230е, АКПП, 102.982
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 18 December 2011 - 23:02
опоры двигателя проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 December 2011 - 23:08
и давно началось? первым делом проверь не уходит ли антифриз(как вариант пробило прокладку головы) и нет ли масла в радиаторе, или наоборот-антифриза в масле.
если антифриз не ушол и в бачке не плавает пена, то ппопробуй залить в бак присадку от воды, или просто заправься на проверенной заправке-возможно заправился хернёй какой или вода в баке скопилсаь.
Сообщение отредактировал Сим: 19 December 2011 - 05:56
#4 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 December 2011 - 23:34
началось 2 дня назад.
прокладка головы в норме, антифриз и масло на месте, думаю может катушка зажигания барахлит...
Сообщение отредактировал molotok32: 19 December 2011 - 10:12
#5 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 December 2011 - 01:56
как вы предложите это сделать?
W201 2.3 автомат 88г.
КУПЛЮ ЧЕРНЫЕ РЕСТАЙЛОВЫЕ КАРТЫ ДВЕРЕЙ
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 December 2011 - 04:50
Если Вы про опоры, то очень просто. Если между балкой и опорой не проходит головка болта на 13, то опоры под замену. Но с дымом и гарью это ни как не связано.
#7 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 December 2011 - 04:54
про головку болта не совсем понятно, какой должен быть зазор?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 December 2011 - 05:10
Если головка болта на 13 , то 13 мм. У некоторых палец подходящей толщины.
Вот еще разница.
#9 ОФФЛАЙН   LukyJohn
LukyJohn
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 December 2011 - 08:02
Спасибо)
#10 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 December 2011 - 10:26
проблема в том что запах с глушака такой как будто спирт жгу а дыма не много ,ощущение будто не догорает бензин или искры нет, может просто свечи ? или насос. вообшем движок явно троит, и подушки точно не причем
#11 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 19 December 2011 - 20:55
Запах такой же у меня! и Дыма мало! Фуфлом каким то воняет!! ВОт у меня крышке распределителя неимоверный пипец))) искра слабая походу)))
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#12 ОФФЛАЙН   Султанов
Султанов
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 December 2011 - 21:30
я тоже на нее грешу
#13 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 December 2011 - 20:14
все, разобрался--это свеча одна сдохла.заменил-все путем.
