Уважаемые глохнет мой конь при начале движения. Начало движения пару минут едем, потм при трогании с перекрестка
глохнет. Выключаю зажигание, заводится очень долго крутит стартер. Может немного проехать и опять при аналогичной ситуации мотор останавливается.
Последние 2 недели была езда на горевшей лампочке бензина, неудачная заправка на Шеле в Питере. Бензин вроде бы выжег, но все равно останавливается. Менял масло в это же время и прилично перелили. Подскажите, чеого делать.
На сервисе если проблемы не предъявить, то не хотят смотреть деже.
Может фильтр или бензонасос, но менял полгода назад...
Глохнет 202
Отправлено 20 December 2011 - 09:11
С200, 202, 1995, АКП
Отправлено 20 December 2011 - 11:24
w202club.com в поиске забей "насос перекачки" - узнаешь много нового.
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
Отправлено 12 January 2012 - 13:26
Насос перекачки менял год назад. Сейчас другая похоже проблема. Глохнет на полном баке, когда качает топливо из правого бака,
т.е.без участия насоса перекачки. Поменял всеже фильтр бензиновый - все равно изредка, но глохнет при трогании.
В чем еще может быть проблема...подскажите идеи пож-а или может кто возьмет в Питере на диагноз...
Отправлено 12 January 2012 - 13:43
Вообще, если после того, как заглохнет, плохо заводится - это может быть либо из-за перелива топлива, либо наоборот от низкого его давления. Но в чем проблема, просто так и не скажешь. Если замена фильтра помогла частично, то возможно раньше топлива поступало еще меньше, и при трогании просто его не хватало. Замеряйте давление топлива на холостых и на ходу, а также при трогании. Скорее всего бензонасос не может прокачать до нужного давления после той заправки.
Это все на первый взгляд, куда бы я сам полез проверять. Проблема может быть и в другом.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 12 January 2012 - 14:26
Спасибо за совет, проверял на объеме от 55 литров до 15, чтобы не попасть в указанный Вами случай. Похоже очень на малое давление...Заводится после очень кисло, может и не с первого раза.
Выходные займусь этим. Не хочется бензонасос менять из-за плохого бензина, т.к. проездил на нем порядко года.
