таблетке кранты..
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 December 2011 - 10:50
требуется помощь коллективного разума..
1)в субботу утром забрал свой аккумулятор с проверки..
вердикт-кранты..ну может пару месяцев проходит..(зубр..отслужил почти 3 года.)
2)в обед поменяли мне подшипники на гене и таблетку..
гена неоригинал..усиленный..брал 3 года назад..новый..
что то типа H+B Elparts..
обычно все детали заказываю сам..а тут стормозил..:((
в общем..
таблетка,снятая была черного цвета..что то типа Бош..
в магазине.."а..так у нас такое есть" дали что-то белого цвета..типа Mayle ..судя по цене..410р..
поставили..завели..работает..14в с копейками на нейтралке..
уехал..
утром в в воскресенье завел вебасту и запустил тест от Миши190..
резюме-провал в момент запуска напруги до 8,5В и зарядка в 19В при работе авто..
сейчас вышел померить:
двигатель холодный (3 часа стоял)- 13 с копейками..
запуск Вебасты и работа её-в пределах 12,6...12,3В..
включил все осветительные приборы и обогрев..-12,07-12,14В
завел двигатель-14В..(провал при запуске не видел-один..:(( )
при выключении Вебасты и остальных приборов 15-16В..
при газе-до 19В...
таблетки кранты??
или что-то другое??
есть отличие в таблетках для 70А и 90А??
т.е. я могу сейчас поставить :
Bosch 1 197 311 213
Bosch 1 197 311 242
Hella 5DR 004 242-041
аккумулятор после часовой поездки-ну..градусов 40С наверное..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2011 - 10:53
при газе-до 19В...
Верещагин ! Не заводи баркас !!! :gigi:
СРОЧНАЯ замена таблетки. Иначе упалишь бортовую электронику.
Отпидарась, замени щетки, поставь взад.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 December 2011 - 10:56
ну блин..
я ж с субботы катаюсь..
и старую таблетку выкинули при мне..там одна щетка стерта почти на половину..
пипец..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2011 - 11:01
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Меняй таблетку, пока беды не случилось.
Bosch 1 197 311 213
Bosch 1 197 311 242
Таблетке - пофигу, она (таблетка) поддерживает "свое" напряжение 14 вольт. Как заменишь - аналогично проверь
завел двигатель-14В..(провал при запуске не видел-один..( )
при газе-до 19В...
Чтобы было в районе 14 вольт.
