Ближний свет и печка - не горит и не дует.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 20 December 2011 - 19:11
Доброго всем времени суток!
Осложнилась моя автомобильная жизнь - в электрике я профан, и сам исправить не смог.
Оставил машину на 2 часа, потом поехал и уже как стемнело увидел, что не горит ближний.
Предохранители в порядке, но массу так и не нашел, может подскажите...? При этом и противотуманки и дальний горят.
И вот буквально на завтра, те же 2 часа, и печка не реагирует на движения переключателя...никак...
Искренне прошу помочь, не видно ничего и холодно)
w123 200D 1981г. - мой второй Мерседес.
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 20 December 2011 - 19:42
Если дальний и противотуманки есть,то и масса тоже имеется.Причины могут быть такие:комбинированный переключатель,лампы в фарах,провода в окислах в районе клемм или их обрыв.Ну с вентилятором проверяй доп.резистор регулятора печки и сам регулятор.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 20 December 2011 - 19:43
#3 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 21 December 2011 - 15:33
Спасибо!
Это значит в обоих случаях надо снимать всю панель?
И подскажите пожалуйста, где собственно и находится "доп.резистор регулятора печки и сам регулятор. " ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 15:39
Попробуй ключом в замке зажигания пошевелить (чуть назад двинуть).
#5 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 21 December 2011 - 17:18
Спасибо!
Да, у меня так и было. Чуть назад двигал и всё нормально.
А сейчас куда ни крути - не работает :mellow:
Сообщение отредактировал Евгений Дмитриевич: 21 December 2011 - 17:20
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 21 December 2011 - 19:15
Не знаю где эти резисторы,но на 201-м возле АКБ в уголку.Опять же на 201-м на питание вентилятора печки отдельня группа контактов,так что начни с провеки напряжения на регуляторе оборотов .
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 20:49
Замена контактной группы замка зажигания.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 December 2011 - 20:54
Резисторы печки стоят под вакуумным усилителем тормозов (если печка "климат", дорестайл)
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 20:58
Самая высокая скорость вентилятора - прямая, без резисторов.
причем тут резисторы ?
автор темы подрачивает замок зажигания - и все начинает работать...
