не подает водительский ремень на С124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vv777
vv777
  • Cообщений: 10
    w124,Е200,1987 карб,мкпп.
Отправлено 20 December 2011 - 20:52
приветствую всех!С момента приобретения не работает подача ремня водительского на купе 124ом. порыл в инете,нарыл инфо про реле-поменял местами,то же самое,концевики менял местами,нет эффекта,моторчик напрямую проверил от аккума-работает.правый ремень подается всегда,так что предохранитель номер 8 тоже отпадает.дайте совет,куда копать далее,может есть схема подключения податчиков,я б хоть прозвонил всё...заранее благодарю.
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 20 December 2011 - 21:02
Я к сожалению систему эту не знаю, но чудес не бывает. Разбирайте систему с двух сторон и экспериментируйте, измеряйте напряжение, сначала на одной стороне-пассажирской, затем на водительской, копать по сантиметру, наверняка упустили какую-то мелочь. Вам уже повезло, ибо одна сторона подает ремень, есть возможность разобрать и сравнивать.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 20 December 2011 - 21:11
на штанге стоит два микрика,их проверь
и еще один концевик около шестеренок,его тоже проверить надо
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 December 2011 - 21:18
Как вариант - проверить до кучи еще и как поживает контакт в ответной части ремня, которая на сидухе живет. М.б. податчик думает, что ремень все время защелкнут?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   vv777
vv777
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 December 2011 - 08:57
проверял на замыкание и размыкание-результата нет.
#6 ОФФЛАЙН   vv777
vv777
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 December 2011 - 09:00
а вот туда не лазил.проверю
#7 ОФФЛАЙН   vv777
vv777
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 December 2011 - 11:03
проверил.замкнул напрямую.РЕМЕНЬ ЗАРАБОТАЛ!!!!УРА!СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!.Теперь второй вопрос-защелка ремонтируется или только меняется?
