Не заводится на холодную W124 200 1992г
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 20 December 2011 - 23:17
Ребята помогите разобраться такая проблема- На холодную никак не заводится
теперь что я делаю:
1.Снимаю воздухан
2.Приоткрываю заслонку расходомера
3.Завожу
4.Заводится но надо какое то время держать открытой заслонку
5.Как движок малехо прогреется ставлю воздухан на место
На прогретом обороты нормальные, работает ровно, но если заглушить то через минут 10-15 надо заводится но трудновато несколько раз надо крутануть стартером и педаль газа до упора...но иногда на прогретом заводится нормально
P.S Помогите пожалуйста, но если не трудно подетальным описанием...........в моем небольшом городе мастеров нету, а до обрастного города далеко да и охота самому вникнуть....Спасибо!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 20 December 2011 - 23:22
город в профиль пропиши- проще будет.
в заголовке подфорума выложены поэтапные инструкции
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 21 December 2011 - 00:40
Между впускным коллектором и ГБЦ есть обогревательный элемент- подогрев коллектора может не работает.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#4 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 December 2011 - 21:17
посмотри РХХ. может клинит. я тоже так мучился. почистил, поставил правильно и все прошло
МВ W 124 200Е 1992 год мотор 102963 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 21 December 2011 - 22:13
Вопрос решился!!! Утром открыл капот, отсоединил АКБ, вытащил реле перегрузки....видно было его кто то когдато ковырял т.к. алюминиевый корпус вылетел и загибы видно что вскрывали......слегка почистил ножки реле, одел алюминьку, хорошо ее закрепил, вставил предохранитель и на место. Включаю зажигание и не успел стартер раза 3 крутануть как мерин завелся я даже газа не давал!!! Набрал около 2000 об. и как прогрелся опустился до 1000........Холостой ровный без всяких повышений понижений....И еще у меня до этого не работало АБС горела лампа - так сразу погасла! Выехал проверить - работает АБС!!! Вот такая история.
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 21 December 2011 - 22:15
И еще один вопрос реле бензонасоса и реле перегрузки обязательно брать по его номеру?
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 December 2011 - 23:30
все равно пока еще неисправность есть
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 December 2011 - 23:31
по этим реле здесь тысячи отчетов есть
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 21 December 2011 - 23:50
Подскажите... У меня авто стало плохо заводиться на холодную, но когда заведется держит обороты 2000-3000. После рогрева обороты падают. С теплым мотором авто заводиться моментально и обороты в норме.
#10 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 22 December 2011 - 00:04
Я сколько искал то ту информацию которую хотел узнать так и не нашол. Про паяние релюшек я читал но я не нашол про маркировку реле.......подходят они или строго по номеру
#11 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 22 December 2011 - 00:42
Как у тебя с разгоном? Сколько на нем давал? У меня МКПП4 больше 140км/ч нифига
#12 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 31 January 2012 - 14:49
тоже самое на 111...с воздуханом и ДЗ разобрался....кто читал про вентиляцию картера..там типа 2 сопла есть с диаметром в 1 мм...и проблема устранена..и с ПМС тоже....наведите на ссылочку пжста....
E 124 '94 M 111.940 Black !
