Доброй ночи, друзья. Похоже догадался я, пкуда тормозная жидкость теряется, не много, но теряется. Главный цилиндр сцепления влажный, по трубке не стекает. Рабочий цилиндр еще не проверял, в субботу поеду на подьемник. Главный цилиндр ремонтировал год назад осенью, тогда пружина развалилась, взял от старого, который отдали безвозмезддно, то есть даром. Стоит ли вновь чинить его? пружина робит, но он влажный от тормозухи. Фирма феби. Феби чет не хочется ибо шток имеет люфт, а на педали это отражается так-педаль сцепления выше немного, чем тормозная и при нажатии есть свободный ход, т.е. это расстояние, когда шток доходит до поршня, и дальше толкает его. Какой лучше заказать в экзисте? Может ТРВ?
В экзисте по ТРВ вот что:
Ограничение производителя ATE <<<<<< что это может значить?
Диаметр, мм 19
Вес, кг 0.635
Сообщение отредактировал Jensen_C: 21 December 2011 - 22:11
