подскажите,что делать если я перепутал масло и вместо кастрол 5w30 залил кастрол 0w30 из 8л.залил 3 не того? ![]()
Перепутал масло
Отправлено 21 December 2011 - 22:37
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
Отправлено 21 December 2011 - 22:49
не пенится?
Звонок в горячую линию Кастрол помог бы имхо
теперь ещё
Отправлено 21 December 2011 - 23:08
ничего страшного
Американский форум – Ты задаешь вопрос, тебе дают на него ответ. Израильский форум – Ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос. Российский форум – Ты задаешь вопрос, и тебе долго рассказывают какой ты дурак!
Отправлено 21 December 2011 - 23:19
+1ничего страшного
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 23 December 2011 - 22:52
получилось примерно 3,125W-30.
думается такую разницу мотор не почувствует ![]()
163 ML320 2002
Отправлено 24 December 2011 - 11:19
не переживай,все норм буит)
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 24 December 2011 - 12:17
расскажи, как м112 ведет себя на 5w 30
Отправлено 26 December 2011 - 23:11
всем спасибо!!!успокоили.А на счёт м112 на 5w30- работает ровно(на холостых,низких и высоких оборотах),заводится легко с первого оборота(правда использовал только летом),пожджирается примерно 200г.на 1000км(даже меньше,возможно уходит через отверстие проверки давления масла в двигателе,весной заменю прокладку)полсле зимы буду масло менять,ёщё не знаю на это и или другое(есть варианты лучше?)расскажи, как м112 ведет себя на 5w 30
Отправлено 27 December 2011 - 00:25
вообще ничего не почувствует - маркировку масел когданить читал? и там и там 30, чего еще надо то?получилось примерно 3,125W-30.
нормально абсолютно, наливал мотуль 5в30, расход был меньше чем на арале 5в40расскажи, как м112 ведет себя на 5w 30
ценник различается на 50р литр, допуск у мотуля 229.5 а у арала .3
он изначально и рассчитан на жидкое масло в принципе
а вы чтото сверхъестественное получить хотите?(есть варианты лучше?)
Отправлено 27 December 2011 - 06:51
заливаю 5 w 40 motul
надо будет сравнить с 5 w 30
Отправлено 05 January 2012 - 22:36
сверхъестественное получить не хочу,просто интересно,есть что-то получше или нет?вообще ничего не почувствует - маркировку масел когданить читал? и там и там 30, чего еще надо то?
Отправлено 06 January 2012 - 00:06
Мотул в разы лучше Арала, и это ещё одно подтверждение. А такая смесь масел у автора никакой помехи в эксплуатации автомобиля не представвляет. Всем удачи..вообще ничего не почувствует - маркировку масел когданить читал? и там и там 30, чего еще надо то?
Отправлено 06 January 2012 - 01:08
Если классы по API и ACEA одинаковые - просто будет незначительно пожиже. Базы наверняка одна и та же, отличаются скорее всего лишь количеством и составом присадок препятствующих потере текучести при низких температурах.
P.S.
МБ реально такие рекомендации по вязкости дает? 0_о
М.б. МБ? http://www.oldmerin....howtopic=108981
ВАЗ 21043 1.5 1994
Fiat Regata 1.3 1986 - 2011 вклад в программу утилизации (остались новые з/ч)
Отправлено 06 January 2012 - 20:58
у вас результаты лабораторных тестов есть чтобы такие заключения делать?Мотул в разы лучше Арала, и это ещё одно подтверждение. А такая смесь масел у автора никакой помехи в эксплуатации автомобиля не представвляет. Всем удачи..
Отправлено 10 January 2012 - 23:01
До очередной замены можно покойно ездить
Отправлено 18 January 2012 - 18:38
ещё раз всем спасибо! ![]()
#19
Отправлено 18 January 2012 - 23:19
двусмысленно получилось
с+
