Всем привет, двигатель ОМ617, возникла такая проблемка- не поступает питание на первую свечу.
На остальные четыре питание поступает - проверил контролькой.
Все стремные места на плате релюшки накала мною пропаяны.
Проводка на свечи поменяна ( сам делал )
Остаются вопросы:
1)Смотрел по схеме , так и не понял почему первая свеча подключена отдельно?!
2)На самом силовом реле две контактных площадки, но прижимается только одна,
это так надо?
Заранее спасибо за ответы. С Ув. Даниил
Сообщение отредактировал canter: 22 December 2011 - 22:38
