Схема подключения тахометра в 190d C АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 December 2011 - 16:24
Ставлю тахометрна 190 тик 2.0D с АКПП, возникло несколько вопросов.
Первй: Куда идет в дизеле с АКПП сигнал с Датчика оборотов коленвала в поддоне? Один провод, знаю, приходит на реле Кикдауна за аккумулятором (обозначение на реле Gm+). А куда идет второй провод? (Обозначение у него должно быть Gm-)
Второй: Откуда надо подавать + и - на рэле тахометра? С колодки под левой ногой водителя?
Воообще, конечно, Нужна схема подключения тахометра в 190D c АКПП.
Подскажите, где можно найти.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 December 2011 - 16:59
зайди в электрооборудование и в поиск забей тахометр на дизель, и галку "искать только в этом форуме"
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 December 2011 - 17:12
Спасибо, Лех. ЩА гляну.
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 December 2011 - 18:53
Ну вобщем схему подключения самодельную нашел.. но в ней не указано, то что меня интеремует.
фото
вот ттут обсуждалось
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
Хочу подключить так, как сделано в стоке на 190D АКПП. А для этого нужно знать ответы на вопросы, которые написаны в первом поста этой темы.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 23 December 2011 - 18:56
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 December 2011 - 23:40
http://www.w201club....showtopic=19068
Сообщение отредактировал ЕГОР: 23 December 2011 - 23:41
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 December 2011 - 01:53
я читал тему по сссылке.
Но в первом сообщении тут озвучены вопросы, которые не освещены в теме 201 клуба.
Как подключить тахометр, чтобы он работал, я знаю. Интересует КАК его подключить ТАК , чтобы было как на заводе.
ОТКУДА в машине со шатным тахометром берется + и - на реле? кде их взять тоже понятно. но интересует как это реализовано ШТАТНО.
И откуда правильно взять сигнал Gm-? (Это второй провод с датчика маховика. Первый провод Gm+ идет на реле кикдауна.)
Порезать провода, сделать скрутки и замотать синей изолентой можно хоть затвтра. Но это не наш метод. :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 24 December 2011 - 01:57
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 December 2011 - 15:02
Gm+ и Gm- можешь взять с датчика маховика, вернее с разъёма. Можно всё сделать без скруток и изоленты. Просто подпаять провода в разъёме датчика.
У меня стоит 602й двигатель с АКПП. Кикдаун подключал без всяких реле. Тахометр подключил по описанной раннее схеме. Всё работает. Ну а если делать так как на заводе, то ищи электро схему W201 с ОМ602 и АКПП. На 601й мотор с завода тахометр не ставился.
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 December 2011 - 22:49
Ну все правильно. Вот и ищу схему на 201 с тахо и АКПП. Это либо 602 мотор, либо 602 тубро.
А про какой разъем датчика говорите? Где он находится? У меня штатно идет сигнал Gm+ на реле кикдауна. А куд идет Gm- пока не разобрался. Схем нету. =(
Сообщение отредактировал Vitaminn: 24 December 2011 - 22:53
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 December 2011 - 23:19
дубль.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 24 December 2011 - 23:19
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 December 2011 - 10:46
Провод, который выходит с датчика на маховике - должен заканчиваться разъёмом.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 December 2011 - 17:49
попробуй найти схему 124 с 605 или 606 , в моем лично тахо есть,
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 27 December 2011 - 16:21
Да, разъем есть. Второй провод GM- это масса оказывается.
