Приступил к самостоятельной регулировке ГБО на 123 230Е двигатель 102
Как я понял регулировкой можешь помочь только ты сам себе и ни какие мастера не смогут это сделать.
при настройке у мастера расход был 22 на сотню, я немного подкрутил...мощность упала в раза 2 но расход уменьшился до 17...не больше.
Машина и так тяжелая а без нормальной тяги ваще кошмар...поэтому начал регулировать самостоятельно.
Начал регулировать обороты холостого хода так чтобы на бензе и на газе было одинаковый ход.
На бензе отрегулировал, но на газе в данном положении обороты низкие.
Я начал регулировать на редукторе, то есть максимально откручивать регулируемый кран...в итоге для оптимальных оборотов кран выпал и повалил газ. То есть при оптимальном соответствии холостого хода на бензе и на газе...на газу регулировка чувствительности на редукторе выкручена на полную так что почти выпадает(мягко говоря держится на полуобороте резьбы). И кстати пованивает газом, пока губкой не проверял но кажется из регулятора чувствительности так как он выкручен.
При чем в данном положении обороты минимальные, дай бог до 1000 дотянут.
У меня вопрос:
1. Почему на максимуме стоит чувствительность, это вообще нормально?
2. Как мне уменьшить разход?
3. Нужно ли регулировать прямоток на редукторе?
И если у кого есть такой движок на 123 с ГБО сообщите какого максимального результата по расходу можно добиться?
