Помогите с АКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 24 December 2011 - 07:57
Mersedes ML 580 BRABUS,98 г.в.
На трассе загорелась проводка под днищем, так как все в масле снизу у авто, вот и попало на коллектора, загорелась шумка вокруг АКПП и жгут проводов на АКПП оплавился. У машины на ходу АКПП клинит и 3 раза вокруг оси крутнуло, огонь потушили, но проблема осталась. Проводку перетрехнули ,сканер на связь выходит, ну вот и самое интересное, по ВИНУ (4JGAB72E1XA078058) машина бъется как МL 430, а по факту под капотом стоит 5.8 BRABUS , сканер не берет АКПП как 430, смог зайти только через МL 550 AMG. Ошибок нет . При включении вперед хороший толчок, задней нет вообще. Снять АКПП и отремонтировать проблем нет, как и номера на АКПП !!!!!!!!!!!! спилили зараза!!!!!!!(по ВИНу вроде должна стоять 722.663), а что товарищи от БРАБУСА воткнули туда неизвестно. Подскажите плиз кто знает или сталкивался с этим! Сколько может стоить БУ такая АКПП?
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 24 December 2011 - 10:14
коробку где ставили? оттуда и запросите инфу... если бумаг не осталось.
#3 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 24 December 2011 - 16:53
на корпусе акпп есть номер с право по ходу .сними поддон проверь есть струшка
#4 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 25 December 2011 - 12:15
Про это говорил, спилен номерок и чистая пощадка сейчас. Кстати на моем 190 таже фигня с номерами, спилен и усе, но хоть есть табличка с другой стороны (типа оригинальная мерседесовская кпп от 124,может восстановленная).
#5 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 25 December 2011 - 12:48
нужно проверить блок егс .струшка есть .если все плохо ищи акпп от 6-литр седана корпус перебросиш
