какай ЭБУ поставить на 111дв. 2.2. Январь или МИКАС?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 15:06
ВСЕМ ПРИВЕТ! купил двиг 111.- 2.2л вот думаю какой блок поставит, вижу в темах про Январь все пишут, сам подумывал про Микас.... буду признателен, мож... кто подскажет, заранее СПОСИБ.......
#2 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 24 December 2011 - 15:12
январь ставят на 102, на 111 родной блок не проблема найти
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#3 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 15:17
[quote name='ZlodEi' date='24.12.2011, 15:12' post='1270013']
[/проводку неншел, да и хотелосьбы без дросселя мер. обойтись проблем былобы по меньше
#4 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 15:19
хотя я вижу я невтом розделе)
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 December 2011 - 15:40
Вот нашел тему http://www.oldmerin....howtopic=106371.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 15:43
спосиб.....
#7 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 24 December 2011 - 15:50
Проводку найти тоже не проблема.
Ее еще в добавок умело восстанавливают. На этом форуме есть тема.
#8 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 16:05
всеровно дорого выходит. да и дроссель заппарил электро.... а отечественные ЭБУ и проводки у меня имеются,да и спортивный интерес розыгрался))
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 24 December 2011 - 16:14
Тут вопрос в том кто тебе все это дело настраивать будет. Определись с этим или найди чела - от этого и пляши.
Микас на 111 мотор вроде magnum ставит.
А вообще особой разницы нет. В Микасе МЗ встроен в ЭБУ а у января отдельно стоит. Есть еще нюансы... и проги разные по настройке.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 December 2011 - 18:23
имхо кроме родного ничего, если только не сверхзадачи по перетурбирования ставятся
#11 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 18:48
просто у меня под рукой шас VS-5/1 И ДМРВ БОШ вазовский и куча всего от ваз. ну а если надо Микас можно и его достать
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 December 2011 - 20:09
поверь, найти родной нормальный блоу управления и махнуть проводку, гораздо дешевле и проще чем заниматься колхозным тюнингом...
#13 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 20:40
распрашивал. и стоят они у нас так- ЭБУ 15-20т.р ДРОССЕЛЬ 5-7т.р. ПРОВОДКА 5т.р. ну и по мелочевке..... к томуже диагностика хреновая... да и настройки по уголу зажигания под газ врядли получся..... какникак старая истема ........
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 24 December 2011 - 21:24
Друг Тимур поверь настроить январь или микас на твоем моторе может тока спец.Сам ты её не настроишь,ну или настроишь после полугода экспериментов и выноса мозга.Так что соглашусь с Шереметом-тебе проще восстановить своё железо
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 24 December 2011 - 21:55
спосибо подумаю стоитли это того
#16 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 December 2011 - 08:12
ВС, как впрочем и прочие ВАЗовпрыски, кроме Января (вроде 5.1 и 7.2) или Микася 7.1 не катят. Они настраиаются через Фень-Шуй. ДЗ от ВАЗа поставить можно - но мотор здушишь конкретно, потому минимум волговская на 60мм.
Ну а теперь по существу - если отечественный впрыск покупать в магазине - выйдет руплей 15-20, если оригинал восстанавливать (по твоим же словам 20-30), плюс найти чела который тебе Январиус или Микась настраваить будет - во первых проблема, во вторых денег стоить будет, так что бюджет примерно похожий будет, только гемору не счесть.
По газу - оборудование 4-го поколения на эл. впрыск ставится, рулится впрысковым мзгом с поправками отдельным блоком - который в разрыв на форсунки подключается.
Так что думай.
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 December 2011 - 10:18
просто из поста автора непонятно ставит ли он мотор 111 с нуля, тогда может имеет смысл мутить с янтарем или мотор уже стоит в авто и надо его просто запустить.
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 29 December 2011 - 19:17
да мотор стоит и вроде неплохой, и сами эти двиглы считаются удачными........ купилбы проводку да тока боюсь ЭБУ СПАЛИТЬ так как почти все проводки сыпятся от срока давности.... а отечественные зап.част. почти все имеются, да и ДВС пару лет занимаюсь. вот и решил посмотреть что получится....)
#19 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 December 2011 - 19:39
те купить или перебрать самому проводку сложно, а влезть в блудняк с январем легко?
теперь ещё
#20 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 29 December 2011 - 19:45
ладно потом выложу что получится....... всетаки не самалет делаем падать некудо))))
