Турбина то дует то не дует
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 24 December 2011 - 16:47
Всем привет,в общем такая ситуация. Если обороты до 3 тыс. всё в норме,и если по прямой то тоже нормально.В основном в горку,когда нагрузка нормальная. С 2 тыс. чувствуется прилив мощьности,но бывает по разному.Например еду в горку обороты подкрадываются к 3 тысячам и раз! турбина как отключается и там уже хоть жми в пол,обороты падают турбо не дует,поднимаюсь в горку,начинаю разгоняться с низов,как бы всё на своих местах.Бывает и по прямой аналогичная ситуация,при наборе до 3 тыс, случается обрыв мощности,но при переключени набирая с низов,как бы нормально всё.Я так понимаю открывается(байпасный) клапан перенадува.,но почему он открывается раньше времени? И такое ощущение,что он открывается на полную,и закрывается при сбросе оборотов. Посоветуйте товарищи мерсознатоки.
Сообщение отредактировал wiza: 24 December 2011 - 16:48
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 17:05
если не ошибаюсь, на впускном коллекторе датчик электрический- отвечает за передув, отсекает турбину и тнвд- с него начать...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 December 2011 - 17:27
Что то не припомню такого,но всё же завтра посмотрю. Ладна турбину,тнвд то как он отсикает?
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 17:30
на тнвд сверху, в районе глушилки, еще один боченок, к нему трубка вакуумная от электро клапана подходит...
#5 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 December 2011 - 17:50
А га есть такое. Дак причина то чем вызвана?
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 18:13
#7 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 December 2011 - 19:20
Да понял я,что этот датчик,только чё с ним делать то? менять,тестировать-то как? Как его вообще проверить то,рабочий он нет.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 19:32
попробуй с датчика скинуть разъем- прокатись... если нет провала, поменяешь...
#9 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Спасибо всё понял.
#10 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 December 2011 - 15:30
Значит сёдня менял прокладку под впускным коллектором,датчика на коллекторе нету.Если я правильно понял,то он походу у воздушного фильтра стоит,если с него скидываю вакуумные трубки клапан открывается,но когда он находится в закрытом положении,всё же мне кажется,что клапан от руки ходит легко.Мож так и должно быть? Просто на тех турбовых машинах,что были прежде у меня,этот клапан от руки двигался ну очень туго.
#11 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 December 2011 - 18:41
А подскажет кто-нибудь про датчик этот? при надуве сверх нормы и срабатывании он замыкает или размыкает контакты? номер есть вообще у него? а то на картинках его вообще нет на коллекторе и не глянешь по ценам даже!
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 December 2011 - 19:31
A0075425717 :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 December 2011 - 19:38
коллектор такой?
#14 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 December 2011 - 20:16
коллектор такой?
Ага один в один.Вот штуцерок под номером 19,вот в него есть вакуумная трубка,больше ни чего нет.,что бы в него входило.
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 December 2011 - 20:20
вот как раз этот шланг идет на датчик!
п.с. система без вышеуказанного электро датчика... возможно вакуумные шланги засрались...промыть, продуть...
#16 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 December 2011 - 20:38
Всё понял промоем, продуем,напишем :)
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 December 2011 - 20:56
кинь почту в личку, кое что закину...
#18 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 December 2011 - 02:56
Почта в личке
#19 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 26 December 2011 - 09:12
отсылал не так давно человеку чертеж турбины мерсовой, все просто до безобразия... клапан избыточного давления (механический) на воздухе рулит перепускным клапаном выхлопных газов... у чела просто всё засралось копотью... когда помыл и почистил, всё у него заработало
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#20 ОФФЛАЙН   Ваулин Олег
Ваулин Олег
  • Cообщений: 3
    G300,1996
Отправлено 06 January 2012 - 05:55
то что токая же ситуация на Геленвагене,
не подскажите по точнее где этот датчик находится?
