на правах офа
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 December 2011 - 19:45
230 лошадей на 7800, из пееделок выхлоп и впрысr fricker
http://www.youtube.c...;feature=fvwrel
на минуте 1:50
до кучи
http://www.msefi.com/ тут гдето опережение зажигания, не понял шде
http://www.gclub-koe...-M110_Dokumente тоже таблица зажишгания, но почемуто в процентах...
просто красиво http://www.vaeth.com...toren/m110.html
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 December 2011 - 20:28
на минуте 1:50
до кучи
Что,.. к чему... совсем не понял...
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 24 December 2011 - 20:50
Я тоже не понял что имелось ввиду.С виду обычный D-jetronic на 110 м моторе
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 December 2011 - 20:57
нет, полностью другой впрыск
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 December 2011 - 21:41
Хорошо, другой. тогда один или два вопроса:
К чему это?
Что там другого в этом впрыске?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 December 2011 - 22:35
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 December 2011 - 10:56
Нифига из выше изложенного не понял к чему ето все????
И все что интересного в ссылках есть так ето табличка зажигания.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2011 - 12:31
к тому, что впрыск всетаки влияет на мощность, здесь выхлоп+впрыск дают без малого 45лс.
НО! посмотрев немецкие форумы, есть спор, что там другие распредвалы стоят, хоят из интервью карлсона это не следует
#9 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 December 2011 - 12:52
КОнечно влияет... только если у тебя впрыск полное говно. А если два адекватно настроенных впрыска, то такого разбега в мощности не будет.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2011 - 13:46
с завода должен быть адекватно настроен, но на 45лс меньше
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 December 2011 - 13:48
Завод изготовитель всегда душит моторы.
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 December 2011 - 19:09
Из всего увидел только опережение зажигания до 42гр (серийно до 32гр)
Прирост тюненгованного 110-го на 1 секунду до сотки, и на 10 км/ч максималки.. не густо...
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 December 2011 - 19:45
Зажигание в книгах и т.д. пишут конкретно до 3000 - 3500 так что там в етом диапазоне нет никакого прироста УОЗ есть тока на ХХ но там ето не имеет никакого значения.
#14 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 December 2011 - 19:46
Ды будет вам... душит..
Не душит а безопасно делает, и это ну никак не 45 лошадей... кстати какой мотор там, ну объем и сколько ц.
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 December 2011 - 19:56
110 там))) скорее 2.8 а ц 6 там)))
#16 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 December 2011 - 00:20
Ну а теперь скажите мне... какой стандартный мотор крутится до 7800??)))))) А на этом моторе на 7800 только пик.. а крутится он наверное ещё дальше.
Так что не надо придумывать, что дело только во впрыске и выхлопе.
#17 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 December 2011 - 01:07
Да, по моему, 45 лошадков - это самый щадящий тюнинг для такого движка. Так как это все таки гонка на выносливость а не дрег. И автор не врет о доработках. Ведь даже из нашего движка от классики , без всякого турбо, инжекторов и др. советские спортсмены выжимали 160 л.с.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2011 - 01:59
да, родной м110 максимум 6500 оборотв. Как я уже упомянул, на немецких форумах выдвинуто мнение,ч то там другие валы, ну а слеоватльно и пружины. Тем не мение, ни одни вал не даст 25% мощи
#19 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 December 2011 - 11:16
Да только пилили головку, меняли геометрию мотора, ставили валы... мощность ниоткуда не появляется, так же как и обороты не растут если в мотор больше бензина лить и раньше УОЗ сделать.
#20 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 December 2011 - 11:24
Ну если и вал не даст, то что же даст?
Два года назад в целях эксперимента собирал мотор... вазовский 16кл 1.6
Так вот весь низ стандартный, заменили выхлоп, ресивер и валы., увеличили степень сжатия. Все это после настройки легко крутилось до 8000, дальше хозяин зассал, а смысл был, т.к. в 8000 мотор просто улетал, никаких признаков снижения мощности к отсечке не происходило.
В общем валы могут многое, и 25% для хорошего вала - ерунда :)
