Подскажите советом,у меня 124 е230 1988 г проблемам в том что не горят фары и габариты ни спереди ни сзади((смотрел предохранители-они все целы!что делать?а и еще кое что-в добавок не горит приборка![]()
Не Светиться вся левая часть авто
Отправлено 25 December 2011 - 06:47
W124, E230, 1988г.в. АКПП
Отправлено 25 December 2011 - 07:02
И Вам тоже здравствуйте! Замените предохранитель №8. То что целый не говорит о том, что рабочий или исправный. И замените другие преды, или почистите прижимные контакты.
Машину пропишите здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 будет всегда в подписи.
Только не е230 а 230Е, большая разница.
Отправлено 25 December 2011 - 14:11
Еще один "смотрун".смотрел предохранители-они все целы!
С чего началось ?
Именно замените !Замените предохранитель
Хотя, по совокупности проблем... что делалось с машиной в последнее время ?
На всякий случай :
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
http://www.oldmerin....showtopic=95163в добавок не горит приборка
Отправлено 25 December 2011 - 18:37
согласен, именно заменить пред-ли...
сам недавно столкнулся с таким, вроде все целое, а нет! почти незаметное окисление разьело металл в месте контакта предохранителя в зажиме блока и вот тебе необьяснимости всякие!
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 29 December 2011 - 22:21
Спасибочки!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 17 April 2012 - 19:43
У меня проблемка такая. Не горит задний левый габарит. Всё остальное работает! Проверял мультиметром когда показывает 1,5В когда 10В, когда 6В. Но лампочка всё равно не горит. все провода прозвонил все целлые, лампочка целая, ставил другие всё так же. В предохранителю №8 подходит 12,5В. Верхний провод от предохронителя до задней фары прозванивал целый.
Не первый день за рулём всё уже проверил что можно было. Ни кто не сталкивался? Ни кто не вкурсе?
Заранее спасибо ![]()
Сообщение отредактировал igor489: 17 April 2012 - 19:44
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАНMB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАНMB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
Отправлено 17 April 2012 - 20:51
Это на целом то проводе ? Куда остальное напряжение девается ?Проверял мультиметром когда показывает 1,5В когда 10В, когда 6В.
Ищи обрыв провода заднего левого габарита.
