Здравствуйте. Объясните пожалуйста, насколько должен быть отклонен эконометр при разгоне? У меня при переключении и нажатии на педаль (где-то на половину), эконометр уходит в красную зону, т.е. до конца. Насколько сильно должен быть отклонен при скорости 90 и 120 км/ч.
Эконометр
Отправлено 25 December 2011 - 17:50
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 25 December 2011 - 19:27
чем больше надавишь тем больше отклонен,не надавил -не отклоненЗдравствуйте. Объясните пожалуйста, насколько должен быть отклонен эконометр при разгоне? У меня при переключении и нажатии на педаль (где-то на половину), эконометр уходит в красную зону, т.е. до конца. Насколько сильно должен быть отклонен при скорости 90 и 120 км/ч.
Отправлено 25 December 2011 - 21:10
На моей при 90 стрелка закрывает букву Е на эконометре,но это при хорошем дорожном полотне,без ветра,и пустой,в установившимся режиме.А так как правило между Е и С.
Отправлено 29 December 2011 - 21:56
У меня в красной зоне ) Люблю бензин
Всех с наступающим Новым Годом , пользуясь случаем !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 03 January 2012 - 17:14
Ну если топить, то оно и понятно. Меня просто интерисует в каком диапазоне должна гулять стрелка в нормальном режиме. У меня на трассе при 120км/ч. где-то в середине. Если на ровной дороге да и с попутным ветром, где-то в районе четверти.У меня в красной зоне )
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
