зажигание на M102961
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 25 December 2011 - 19:06
приношу свои извинения,если пложу темы,но в поиске ничего толком не нашел,что могло бы ответить на мой вопрос.
вопрос такой.
я переколхозил свой M102961 из KE-JTRONIK на карбюратор,сейчас выявилась проблема с зажиганием,теперь я задумал как ео сделать,начитался я тем об январе,есть мысль установить,но пока мои финансы романсы поют,хотя готовить всё равно надо к установке января.
теперь ближе к делу.
раз уж готовиться к январю,зажигание надо ставить электронное,т.е. модуль-как ео лучше сделать и будет ли это зажигание работать как надо без мозгов?
про ДХ я понял что ео можно в родной трамб воткнуть,чуток выкинуть из нео мерсодеталей тока надо,лишних.
ну что,господа мерсомегаколхозники,поможете мне,необразованному горе механику?
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 25 December 2011 - 20:48
А что со старым зажиганием?Модуль поставить не сложно,но когда будет стоять Январёк.
#3 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 25 December 2011 - 21:38
с родным зажиганием я и сам хотел бы понять что происходит,свечи устал менять,искра слабая почему-то,я уж всё проглядел,понять не могу ничего.
январь хочу к лету поставить,движок буду скидывать,машинку к полному покрасу буду готовить,цвет "РобинГуд" будет.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 December 2011 - 00:08
Если зажигание TSZ, то все несложно диагностируется и ремонтируется.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 December 2011 - 00:35
это понятно,но хотелось бы искру помощнее сделать,да и январь потом ставить половина работы будет сделано.
я точно не знаю,но говорят что с модулем искра мощнее бьет,мощная искра даёт лучшее воспламенение горючей смеси,тем самым повышается КПД двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 December 2011 - 09:29
На штатной системе искра тоже мощная.
Зажигание с модулем отдельно от января походу нереально сотворить.
#7 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 December 2011 - 13:52
кароч,есть у меня такое подозрение,что мутатор не работает как положено.как хочет так и работает.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 December 2011 - 16:47
В целях диагностики коммутатор несложно заменить на заведомо исправный, хоть от Волги.
#9 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 December 2011 - 17:44
а подойдет? :confused:
#10 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 26 December 2011 - 18:09
Да пойдёт,но не будет импульсов TD,а они помогают реле бензонасоса и тахометру распозновать работу двигателя(обороты).Прийдётся перемычку ставить взамен реле бензонасоса.
#11 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 26 December 2011 - 18:29
Но раз ты говоришь что искра плохая,то быстрей всего катушка имеет межвитковое,замени её на восьмую(но маслонаполненную).Зачисть контакты на разносчике и крышке трамблёра,проверь уголёк.
#12 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 December 2011 - 18:39
уголёк я менял,бензонасос стоит механический,реле бензонасоса я отключил,контакты на крышке трамблёра чистые.
#13 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 December 2011 - 18:42
у меня ещё есть бабина от 123го двигателя,может её поставить?
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 27 December 2011 - 16:22
Смотря от какого типа зажигания эта катушка, безконтактного или контактного. Если с безконтактного, то можно попробовать.
Сообщение отредактировал voronoy: 27 December 2011 - 16:22
#15 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 27 December 2011 - 19:33
зажигание бесконтактное,но рабочая она или нет я ещё не знаю
#16 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 14 January 2012 - 10:09
кто даст аннотацию по колхозу мутатора от волги?
#17 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 26 March 2012 - 10:27
А если EZL, то что отличается от TSZ при установки Января?
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#18 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 26 March 2012 - 14:22
У меня такой же, и ему уже 29 лет. Все родное, кроме коммутатора. Сдох в прошлом году. Коммутатор умирает внезапно и навсегда. Никакой искры. Заменил. Проблем потом никаких не имел даже в 40-градусный мороз. Хуже конечно заводится, но заводится, но это уже ктопливу. Лучшее ИМХО- враг хорошего. Эта система достаточно простая и регулировать там особо нечего. И что, подразумевается под слабой искрой? Она либо есть, либо нет. Если есть, значит дело в другом. Коммутатор либо работает, либо нет. Другого не дано.А по зажиганию это свечи, провода с колпаками, крышка трамблера и бегунок. Пожалуй это все, что может испортиться в первую очередь. Чуть реже катушка. Проверяется элементарно тестером на пробой и сопротивление. Поищи на форуме. Коммутатор, если есть хоть какая искра- значит рабочий. Посмотри контакты, могут окислиться или оплетка проводов может перетереться. И будет тебе счастье от запуска и работы двигателя.
#19 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 26 March 2012 - 22:25
добрый вечер.зажигание я победил,пробывал ставить другой мутатор,всё без изменений,аккомулятор у меня мертвый,при включении стартера вся энергия идет на стартер,а очень маленькая часть её уже на всё остальное,вот искра и слабая.я правда электрик хреновый,но об этом мне поведал знакомый автоэлектрик с большим стажем работы по данному профилю.
есть у меня такой вопрос:на 102-ыхдвижках свечи должны быть конусные,а у меня стоят с кольцом.внимание,вопрос:может ли это как-то повлиять на работу двигателя в дальнейшей эксплуатации?
