Добрый день,подскажите пожалуйста следующие моменты:
1.В каталоге есть 2 варианта суппортов А0004209083(9183) и А0004208483(8583)чем они отличаются?
2.Станут ли суппорта от 140-го на кулак 201 или 124-го кузовов без переходников?
3.Есть ли чертеж такого переходника(если он нужен)?
4.Какого диаметра диски нужны будут под такой суппорт?
5.Какого размера и параметров понадобятся колесные диски?
Пока что все.Спасибо заранее всем ответившим
Суппорта на 4 поршня
Отправлено 25 December 2011 - 20:21
Отправлено 27 December 2011 - 12:34
1. На сколько я понял, и тот и другой номер от 140-го. Знаю, что до 93г на 140 шли одни суппорта, там длинна колодки на 1см меньше, чем на 140, который с 93по 98г выпускался. Видимо номера суппортов до 93г и позже.
2/3 Если хотите поставить 4-х поршневые суппорта на 124, то проще поискать от 300го-500го 124. Переходники тогда не понадобятся.
4. Диск 280-320мм по желанию. Так же проще взять с суппортами от 124.
5. Минимальный радиус колес - 16
Вот здесь еще есть: http://www.gdtm.net/...rakeUpgrade.htm
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
